运动控制
回帖:8个,阅读:3024次 [上一页] [1] [下一页]
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2018/10/21 18:35:20
改变松下伺服器和伺服电机控制的位置长度,需要调整哪些参数?
[此贴子已经被jint于2018/10/21 22:51:32编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2018/10/21 18:56:44
定位模式下,改动的不是伺服的参数,而是你给伺服脉冲的设备,比如PLC;
改变给定的脉冲数量就会对应不同的长度;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/21 19:32:12
什么原因要改长度,如果PLC那边不改,改电子齿轮比可以改长度,但速度也会变。
通常还是改PLC的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2018/10/21 19:35:03
plc的程序我也改变不了,设置伺服器不能实现改变位置吗
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2018/10/21 19:47:55
可以,增大电子齿轮比的分子,走过的长度就会增加,但速度也会变快;
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2018/10/21 21:09:29
我这个伺服系统带的负载原来是伺服电机转一圈,负载转一圈是同步齿轮,现在负载齿轮大了不同步了,现在要这样调参数
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/22 12:36:55
那要看你机构的齿轮比是多大,再找到伺服参数中的电子齿轮比,按比例关系反过来改下。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2018/10/22 13:16:32
这个按比例调节电子齿轮的分子或分母就可以;
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2018/10/22 15:12:49
我把pAr008改成了0,能后把pAr009调大以后,伺服报警找原点失败,就是没找原点
