回帖:19个,阅读:1685次 [上一页] [1] [2] [下一页]
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/22 14:45:54
#10楼
从图看有的笔段1 图不亮的,2 图会亮,不像是2803的问题。有点像程序的问题,建议先检查能否进设置,检查设置是否正确,仍如前则再找硬件的故障。
1352
烟火mNdUbiNL
文章数:86
历史总积分:1352
2018论坛逗比之神
发表于:2018/10/22 16:25:49
#11楼
限流电阻测一下,没问题把驱动换了,基本上问题就解决了!
6675
7sun777
文章数:623
年度积分:936
历史总积分:6675
发表于:2018/10/22 18:36:44
#12楼
这块应该是4只七段数码显示管,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/10/22 18:41:29
#13楼
感觉没问题,只要能全亮就是好的
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/10/22 19:27:28
#14楼
回复 #11楼 烟火mNdUbiNL
我感觉数码管也是好的,可能是芯片或者程序错了吧。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/10/22 19:28:55
#15楼
如果是主芯片的问题的话,看来没有维修的意义了!
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/10/22 19:50:02
#16楼
简单点,先把整块电路板用无水酒精清洗一遍后烘干,再通电试试,不行再仔细检查有无虚焊、脱焊现象。
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/22 22:13:46
#17楼
画个电路图出来,然后再分析
10446
711022027
文章数:849
年度积分:528
历史总积分:10446
发表于:2018/10/23 8:08:25
#18楼
这是个仪表,如果是进入设置菜单的话,有可能显示的是英文字母。你要查看说明书才能明白显示内容。
1352
烟火mNdUbiNL
文章数:86
历史总积分:1352
2018论坛逗比之神
发表于:2018/10/23 12:05:23
#19楼
有时候驱动坏了你根本看不出来,就是不受控,你可以试一下,我之前修过类似的问题,数码管只要能亮问题就不大,主要是驱动
[此贴子已经被作者于2018/10/23 12:06:20编辑过]
140.5607
