回帖:19个,阅读:1685次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/10/21 17:39:52
如图所示,看起来这不像是数码管坏掉不亮,好像是该亮的亮,不该亮的不亮,是不是某个芯片坏掉了。如何检测。我查了下 ULN2803L UTC八位达林顿好像是控制数码管的。不知道是不是它坏掉了、
[此贴子已经被作者于2018/10/21 17:43:25编辑过]
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/10/21 20:26:50
变频器面板?
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/10/21 20:41:43
回复 #1楼 ZCMY
一块仪表
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2018/10/21 21:13:42
该亮的亮?不该亮的不亮?
2803不容易坏,怀疑的话,可以测一下输入脚电平.估计是2803下面那个主芯片问题或者程序跑了.
也可能这是在设置状态,显示的一些设置码.
[此贴子已经被作者于2018/10/22 8:59:00编辑过]
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2018/10/21 22:35:36
温控器?没有接传感器?,找个说明书看看。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/22 2:11:23
不经常做这方面维修的话,需要先了解电路原理,分功能块判断;可以从IC元件及其外围电路入手,若引入信号、则需注意其带来的影响。
提不了具体意见。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/22 9:40:54
数码管最讨厌的就是显示缺道,用一段时间,数码管显示缺道,就像霓虹灯的广告屏缺道的显示一样,特别扭的那种。
4814
1240368017
文章数:502
年度积分:323
历史总积分:4814
发表于:2018/10/22 11:17:16
可以用万用表检测一下。先找到com脚,然后用表笔依次其测他脚。打到二极管档。如果亮证明是好的。有可能是驱动芯片问题。不亮就是数码管问题。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/10/22 12:23:43
既然说,该亮的,不该亮的不亮,如何确定的?
先找到图纸,看其控制的要求,或许它不是简单的数码显示,可能还要有同步,选通等信号。
42932
tigermu 版主
文章数:15425
年度积分:1181
历史总积分:42932
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/10/22 13:45:54
从你找的图片来看,245也应该怀疑,可以测量下电压值,判断一下。
105.0848
