回帖:19个,阅读:5481次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/10/16 19:53:12
   一台10吨桥式起重机,用凸轮控制器直接控制起升电机,起吊高度接近上限时,经常发生上限位开关失效故障,从而使冲顶限位开关(重锤式行程开关)动作,全车断电。冲顶限位是上限位的后备保护,也是最后一道安全防线。按常规当起吊高度到达上限位开关时,该开关断开,总接触器释放,电动机停止。而现在却要越过上限位开关,等冲顶限位动作后,电机才停止。检查上限位开关没有问题,查不出原因。后来用二个上限位开关串联,二个开关同时失效的可能性几乎为零,但还是发生了冲顶限位开关动作。显然上限位开关没有问题,在冲顶限位动作的情况下测量上限位开关是断开的。既然上限位已断开,为什么接触器不释放,而要等冲顶限位动作后接触器才释放。
   后来查了下图纸,才恍然大悟,原来凸轮控制器内有三个小电流触点(辅助触点),一个是零位触点,在零位接通,其它任何位置都断开。其余二个触点分别用于连接上、下限位开关,在零位也都接通,上升时连接上限位开关的触点接通,连接下限位开关的触点断开。下降时则相反。这两条电路并联后串联在总接触器线圈回路中。凸轮控制器由于使用多年,磨损严重,在操作杆回零时,原来应该是主触点断开,三个辅助触点接通。但因磨损出现了零位范围扩大,在零位与上升一档之间出现了辅助触点已闭合接通,主触点却还未断开的情况,在这个位置司机却认为操作杆已回零。因此起升电机没有停止,吊钩继续上升,由于此时连接上、下限位开关的辅助触点都已接通,虽然上限位开关动作断开,但还有下限位开关构成回路,所以接触器不释放。
   问题终于找到,更换凸轮控制器。另一方面也说明冲顶限位开关很有必要,该开关许多老行车上都没有配装,我们是加装的。
[此贴子已经被作者于2018/10/16 20:11:24编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/10/16 21:31:48
我们的上限保护是自己加装的,就一个行程开关,用常开触点,用一个圆筒型小物件套进钢缆,平时重物自重拉着行程开关,常开接点接通,行程开关串进上升的接触器,当接近冲顶时候,行程开关打开,上升动作停止,很简单实用
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/10/16 21:42:39
过去公司里十几台行车都加装了。
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/10/16 21:53:16
以下是引用goldage在2018/10/16 21:31:48的发言:
这个法子实用。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/10/17 6:14:36
能找到问题原因就行。楼主可以改造一下,加接触器控制,把限位串联在接触器控制回路。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/10/17 10:25:00
电路设计有问题
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2018/10/17 15:30:52
楼主能发一下冲顶限位的照片吗?
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2018/10/17 15:31:57
和上限位的照片
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/17 16:47:51
起升级上限冲顶,就容易出事,把吊钩的钢丝绳绞断了,吊钩就自由落体了。在钢厂,叫“天车下蛋”。上限位最好是双保险才好。
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/10/18 8:52:39
楼主讲得很详细
640.5994
