回帖:19个,阅读:5481次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2018/10/18 13:10:22
#10楼
楼主是老式绕线起重机吧?苏联模式的该淘汰了!你看看欧式起重机
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/10/18 13:25:42
#11楼
我厂用变频器的出厂的限位开关也不起作用也让我给改了
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/10/18 19:07:53
#12楼
以下是引用MFDXT在2018/10/16 21:53:16的发言:
以下是引用goldage在2018/10/16 21:31:48的发言:
我们的上限保护是自己加装的,就一个行程开关,用常开触点,用一个圆筒型小物件套进钢缆,平时重物自重拉着行程开关,常开接点接通,行程开关串进上升的接触器,当接近冲顶时候,行程开关打开,上升动作停止,很简单实用
这个法子实用。
严格来说不应该用这种方法,这种方法平时行程开关内的弹簧始终被压缩,只有吊钩越位后,开关在弹簧作用下复位。弹簧被长时间压缩有失效的可能性,因此不推荐用此法。而正规的重锤式行程开关,是用平衡块来使开关动作,没有弹簧,也就不存在因弹簧彼劳而失效的问题。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/10/18 19:15:04
#13楼
以下是引用蜀中之首在2018/10/17 10:25:00的发言:
电路设计有问题
电路设计没问题,是凸轮控制器出了问题。正常的话主触头断开辅助触头闭合,反之辅助触头断开主触头闭合,任何档位都不会出现主、辅触头都闭合的情况。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/10/18 19:17:21
#14楼
以下是引用gaoqinxi在2018/10/18 13:10:22的发言:
这个简单,成本低,所以还有市场。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/10/19 9:14:26
#15楼
以下是引用想想看在2018/10/18 19:15:04的发言:
电路设计有问题
正常?现在不正常了
为什么不直接断开正(反)转接触器?
类似的设计遇到过几个,可能是为了省钱
514
jhwgl
文章数:2
历史总积分:514
发表于:2018/10/19 15:28:50
#16楼
好像以前我接触到的都是上限位直接断电机的。
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/10/22 20:57:40
#17楼
以下是引用zjmajun在2018/10/17 15:30:52的发言:
楼主能发一下冲顶限位的照片吗?
重锤式行程开关主要有两种,LX10-31或32与LX33-31或32,前者为铁皮壳后者铸铅壳,前者百元左右,后者三百多。但前者购回后要改造一下才能用,后者可直接安装使用。31为只有一个常闭触点,32为一常闭一常开。
457
2521203294
文章数:1
历史总积分:457
发表于:2018/10/23 7:11:34
#18楼
我已经很久不修行吊设备了,不过对这种设备印象深刻。这个问题很明显是凸轮控制器发生故障了。很赞同楼主的分析。
[此贴子已经被作者于2018/10/23 7:18:26编辑过]
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/17 20:16:55
#19楼
以下是引用woshigoutou在2018/10/17 6:14:36的发言:
能找到问题原因就行。楼主可以改造一下,加接触器控制,把限位串联在接触器控制回路。
加不加接触器关系不大,因为接触器受凸轮控制器控制,只要凸轮控制器出问题就不行了。以前我们有台20吨的行车,接触器控制的,发生冲顶事故钢丝绳拉断吊钩坠落,原因是主令控制器出故障,与这次凸轮控制器类似。那次事故后,对所有行车加装了冲顶限位开关。
640.3863
