回帖:19个,阅读:1867次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/10/11 23:36:40
#10楼
若是有实物,可以的话,也可对照实际电路图理解(注意安全、保持好原有电路);可参考6楼等。
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1024
历史总积分:23926
西门子接触器(三)
发表于:2018/10/12 0:17:24
#11楼
同意六楼的解答,这个应该是美标图纸。
41728
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2018/10/12 0:23:20
#12楼
以下是引用六脉加易筋经在2018/10/11 21:35:19的发言:
热继电器FR,接触器才是KM,KA是继电器
O.O谢谢指正,没注意到。
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2018/10/12 8:31:42
#13楼
A1/A2两端一般是线圈,11/12一般是常闭触点,所以R代表继电器。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2018/10/13 11:14:24
#14楼
回复 #5楼 BEIHAIZZB
明白,谢谢
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2018/10/13 11:16:48
#15楼
回复 #6楼 BEIHAIZZB
明白,那就直接个断路器。谢谢
2001
windstone
文章数:64
历史总积分:2001
发表于:2018/10/13 16:39:24
#16楼
6楼的解答比较详细、准确。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/10/13 20:36:34
#17楼
注释完了能看懂了,美标图看不明白。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/10/15 12:00:06
#18楼
回复 #1楼 疑问
R因该是启动接触器的
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2018/10/16 16:10:39
#19楼
根据六楼的注释,R 表示一个继电器A1,A2应该是继电器的线圈,继电器常开点控制接触器得电,但是如何控制继电器,没有规定,所以是用户信号,用户自己定义继电器线圈的得电方法(可以用按钮,也可以plc什么的)不知道是不是这样。主电路难道是加热管
[此贴子已经被作者于2018/10/16 16:13:58编辑过]
140.5379
