回帖:19个,阅读:1867次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2018/10/11 14:42:34
这是个进口小水泵,220V电源,但控制方面看图纸有些不明白,直接合闸就工作吗?那个圆内有R的代表什么?还是需要另加一个24V直流电源来控制起停吗?
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2018/10/11 14:42:54
41728
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2018/10/11 15:17:26
wiring diagram接线图。
R:三相供电的变频器的电源进线?
user supplied 24VDC signal:用户 提供 24VDC 信号?
以上纯翻译,供参考表情
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2018/10/11 15:23:32
用户提供24V直流信号。其他几个圈圈都标注好的,这个R不标注是什么意思?从其他几个来推测,P采用了pump的缩写,这个是泵,C采用了contactor的缩写,这个是接触器。那么R比较常见的缩写resistor,电阻。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/10/11 17:20:34
看图纸是合闸就可以运行了!
A1-A2那里的R是不是信号指示灯?或者是设备运行指示灯?
1758
BEIHAIZZB
文章数:11
历史总积分:1758
发表于:2018/10/11 17:24:05
直接合闸可以工作
R带表Relay 继电器
可加可不加
1758
BEIHAIZZB
文章数:11
历史总积分:1758
发表于:2018/10/11 17:25:25
7263
zjgxk
文章数:531
年度积分:683
历史总积分:7263
发表于:2018/10/11 17:26:55
有时R也标识继电器,A1,A2莫非就是继电器的线圈?
41728
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2018/10/11 20:47:08
回复 #7楼 zjgxk
楼上有一位推断比较合理,在电器控制中,电路图的符号,R 一般代表的是电阻器变阻器意思,Resistor
而继电器一般是 K 开头,我觉得可以跟AC交流 DC直流一样来判断。
如果不认识英文的情况下,可能更多考察电路图的符号。知道符号也大致判断出来了,比如 热继电器 KM 接触器 KA  限位开关SR 接近开关SQ
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2018/10/11 21:35:19
回复 #8楼 jint
热继电器FR,接触器才是KM,KA是继电器
109.3781
