回帖:16个,阅读:2706 [上一页] [1] [2] [下一页]
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/2 15:47:04
一台plc与一台变频器控制2电机正反转的接线方法.谢谢了
[此贴子已经被作者于2018/10/2 17:44:23编辑过]
19469
PLC-hmi
文章数:7448
历史总积分:19469
发表于:2018/10/2 15:55:47
这应该很简单了。plc输出控制继电器,继电器常开点接变频器对应的控制端子。
此帖发自论坛手机版
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/2 17:41:49
以下是引用PLC-hmi2018/10/2 15:55:47的发言:
然后呢?只一台变频器控两只电机是分别控制的。单独运行时都有变速过程。
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/2 17:43:15
只一台变频器,怪我没说清,谢谢你。
6550
zcd207
文章数:1959
历史总积分:6550
发表于:2018/10/2 18:51:38
很简单,不用PLC就行,就用几个继电器,就行,省钱
28776
goldage
文章数:15955
年度积分:294
历史总积分:28776
发表于:2018/10/2 20:40:44
如果楼主允许变频器带一个电机,剩余的电机不用调速,只是改变转向就不难,如果一个变频拖两电机随便换向就有比较多的限制了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/10/2 22:48:56
电机是同步控制的吗?
电机如果是异步控制可以分时启动吗?
启动以后是工频运行还是变频运行??
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/2 23:08:46
回复 #4楼 zcd207
你的意思是变器也一起省了吗?
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/2 23:10:46
回复 #5楼 goldage
难死我了
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/2 23:13:32
以下是引用高雅的雅2018/10/2 22:48:56的发言:
电机是同步控制的吗?
电机如果是异步控制可以分时启动吗?
启动以后是工频运行还是变频运行??
不是同步电机。
可以,可以这台动那台不动。
启动后是变频运行的。
46.8003
