回帖:16个,阅读:2806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/10/3 0:38:17
#10楼
以下是引用少根筋在2018/10/2 15:47:04的发言:
一台plc与一台变频器控制2电机正反转的接线方法.谢谢了
[此贴子已经被作者于2018/10/2 17:44:23编辑过]
看原问题如何设定的控制条件的。
比如严格要求两台马达必须同时控制运转,分毫不差!比如严格要求两台马达必须同时一个正转一个反转,然后又突然控制它们同时正转或者同时反转!反正一套硬件,可以设计出N个控制运行工艺的程序系统。
20753
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2018/10/3 10:44:13
#11楼
在变频器输出接两个交流接触器分别控制两个电机,那个电机工作就先接通再启动变频器,正反转由变频器控制。
+10
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/3 20:31:35
#12楼
以下是引用fsjnzhouyan在2018/10/3 10:44:13的发言:
谢谢了!先给10分。
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/3 20:35:44
#13楼
以下是引用cfg168在2018/10/3 0:38:17的发言:
看原问题如何设定的控制条件的。
那你到给一个啊!当然选简单的先来,谢谢了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/3 21:08:08
#14楼
分时控制的一拖二,变频器需要用两套参数组,用哪个电机运行,就激活对应的那套参数组,输出接触器也相应的闭合对应电机与变频器输出接通。两个输出端接触器必须要互锁,防止两个接触器同时闭合或断开。上位PLC负责对电机进行选通,控制变频器的参数组转换。
这种变频器与电机的一拖二,对变频器有要求,必须具有多参数组转换功能。
+10
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/3 21:54:32
#15楼
以下是引用kdrjl在2018/10/3 21:08:08的发言:
这么说我就明白多了,谢谢你!
[此贴子已经被作者于2018/10/3 21:56:43编辑过]
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/10/3 21:55:12
#16楼
本贴结束,谢谢各位了!
