回帖:14个,阅读:4288次 [上一页] [1] [2] [下一页]
477
苦力
文章数:49
历史总积分:477
发表于:2018/9/28 15:39:45
把通电电压380V改220V电压
加了一个CD60电容 启动100UF电容正反转试运行
电容出现发烫现相,电机正常,没有温度上升迹象
你们做这个实验,有没有遇到类似问题
此帖发自论坛手机版
29485
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:566
历史总积分:29485
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/29 0:16:15
改成单相220V为星形接法!一般这种该法不太建议1KW以上功率的电机改!加电容的时候建议从小容值加起!慢慢试!只到电机运转基本正常不发热、电容不发热即可!
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/9/29 2:08:41
以下是引用guanyumou在2018/9/29 0:16:15的发言:
貌似380转220还有角型接法。小电机不是只有星型么?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/9/29 9:55:40
三相改成单相功率损失很大,小电机小扭矩的可以……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/29 10:04:45
我也感觉很奇怪,进来学习一下。唉,浪费了,真的浪费了。
29485
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:566
历史总积分:29485
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/29 10:37:32
以下是引用11195087在2018/9/29 2:08:41的发言:
我试过1KW以下的,380改单相220的话,都是U2、V2、W2并在一起,然后U1和V1接电容、V1和W1接220电源!
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/9/29 10:42:05
1、改三角型接法,可以加变频器来实现;
2、直接买个单相1.5KW电机;
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/9/29 12:04:01
改成单项运转电机?电容大了吧
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2018/9/29 12:42:16
2P空调压缩机是1.5KW的单相电机,启动电容是35UF。你那电容太大了。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/9/29 16:18:37
通常用先经验公式获得所需电容容量的初步值,当星形连接时:C(μF)=P(W)/17,C的单位是μF,P电机功率单位是W;当用作三角形连线时C(μF)=P(W)/10。上电带负荷调整电容值测量三相电流基本平衡(带负载时)而且没有超过名牌额定电流为好。注意改后功率下降。
140.6601
