回帖:14个,阅读:4288次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29485
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:566
历史总积分:29485
2017国庆活动(二)
发表于:2018/9/29 17:26:17
#10楼
以下是引用1053370790在2018/9/29 12:42:16的发言:
2P空调压缩机是1.5KW的单相电机,启动电容是35UF。你那电容太大了。
我觉得电容也是大了!我这里一个1KW的电机380改220,用的是8uF电容!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/9/30 21:08:32
#11楼
三角形接法加一个40UF刚好,我就给别人这样装的
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/9/30 21:38:27
#12楼
加电容改接220V电压,能转,但电机功率要下降,电机会发热。
640
田田SnXfccAA
文章数:7
年度积分:86
历史总积分:640
发表于:2018/11/2 14:32:27
#13楼
一个是电容容量不合适,另外一个是不应该选用CD60型电容,这种电容是启动电容,不适合长期带电工作的,应该用CBB类型的,再大一点的话选油浸电容也可以
442
李辉HnUgydgp
文章数:3
历史总积分:442
发表于:2018/11/4 5:51:49
#14楼
这种方式以前我也改过,改后功率下降,力矩减小许多,最重要的是单相90度的电角度与绕组在定子空间上形成的120度机械角度不一致,即使空载运行几分钟,发热量也大。得不偿失,只能短时间使用一下。
594.1817
