变频器论坛
回帖:16个,阅读:6887次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/28 14:57:21
我知道这个标题很多人看到都会直接说“不可以”之类的话,那我也可以“偷偷地”转告你们,作检测的是一个专业的检测机构,中国国内唯一的一家的消防柜CCCF认证及检测机构—隶属于公安部的沈阳消防研究所。
我们公司有做好的地铁消防柜送去检测,被告知变频器的绝缘电阻不到5MΩ,不满足他们的要求,还要我们给出解释。
对方也做过不少的消防柜检测,当然包括变频消防柜,有的是需要拆除控制线,有的是需要拆除滤波器,那么问题来了,谁能给解释下到底能不能做变频器的绝缘及耐压检测,如果能做需要经过怎样的步骤,如果不能做能否说出充分的理由。
我个人也已经联系过施耐德客服,啰嗦了一堆就是说不能测,具体内容我就不说了。
[此贴子已经被作者于2018/9/28 15:35:05编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/9/28 18:36:33
可以,不过有可能耐压要打直流
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/9/28 19:42:27
是不是变频器的板子滤波电容接着地呢。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/29 8:18:29
以下是引用xuzhaokun在2018/9/28 19:42:27的发言:
是不是变频器的板子滤波电容接着地呢。
那你的意思我直接表达出来就是说可能会将电压误加到滤波电容两侧损坏它?
那里面的IGBT等其它控制和检测线路了?不会被波及到吗?
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/29 8:20:46
以下是引用kazefsh在2018/9/28 18:36:33的发言:
可以,不过有可能耐压要打直流
我补充一句,做的是破坏性试验。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/29 8:22:44
我再补充一下相关情况:
到那边去做的是破坏性试验,也就是说可能部分元器件做完实验后也就不能使用了。主要就是为了取得同类型的CCCF认证所需。
另外大家也不用质疑 对方做检测的先后顺序不同而导致试验结果的不同,我想应该不存在这方面的问题。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/29 10:16:38
嘻嘻,问题问的很专业。
变频器是要做耐压绝缘测试的。测试前,把所有强电的输入和输出都短路,然后测端子对地的耐压绝缘数据。之前,必须要拆掉滤波电容的短路片。否则滤波电容的漏电导致耐压达不到要求。这是针对变频器的主电路所做的耐压绝缘测试。控制电路不做这个实验。仅此。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/29 10:35:59
以下是引用kdrjl在2018/9/29 10:16:38的发言:
嘻嘻,问题问的很专业。
谢谢啦,那短接的目的就是为了做测试时高压波及到相应的触发和控制线路呢?、
另给滤波器加短接片的也是同样的道理了吧。
施耐德ATV610的,很想看看滤波器是否可以拆掉或者短接,在车间倒腾了半天没拆掉右下方的固定螺丝,表情
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2018/9/29 15:03:58
记得这个测试,出厂做一次用户不建议做的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/9/29 15:06:10
回复 #4楼 yutianhe95
什么叫破坏性试验,不是安规吗
2234.3795
