变频器论坛
回帖:16个,阅读:6887次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/29 15:10:35
#10楼
我理解的应该是将参数性能的检测进行到极致,譬如耐压等级,可能常规要求是10KV,那你如果做到10KV没问题,可以继续提升电压,直到设备损坏为止。
[此贴子已经被作者于2018/9/29 15:11:01编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/9/29 17:43:34
#11楼
回复 #10楼 yutianhe95
耐压没有这个必要,一般都是输出和功率,没有耐压做极限的,即使做也是短时间的,类似浪涌和快速瞬变脉冲这些抗干扰测试
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/30 10:05:50
#12楼
回复 #11楼 kazefsh
具体检测过程不清楚,但根据代理认证的机构口述,实际是认证检测完毕,基本很多部件用不了了,已经损坏。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/30 10:43:37
#13楼
回复 #6楼 kdrjl
短路端子,是为了输入和输出各测一点对外壳就可以了,,拆掉内部滤波电容短接片,是为了把内部电容器与外壳隔离,因为针对中性点不接地的电网系统,使用变频器时,这个滤波电容对外壳的短接片也是要拆除的。目的就是仅仅测试强电电路对外壳的绝缘强度。大概是这样吧。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/30 12:18:06
#14楼
回复 #13楼 kdrjl
谢谢您的热心解释!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/30 13:30:03
#15楼
回复 #14楼 yutianhe95
嘻嘻,不客气,我是为你的问题,专门咨询的西门子技术支持工程师,他告诉我的。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/10/25 22:00:40
#16楼
6楼说的对,说明书上的耐压测试就是这样的
1090.6379
