机电一体化
回帖:26个,阅读:5908 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2018/9/24 19:44:36
#10楼
你们自己 的产品吗?  感觉你是做这个的!
723
lzhangwei
文章数:17
历史总积分:723
发表于:2018/9/24 21:03:08
#11楼
回复 #10楼 zq3076
是的!
我们有自己的产品。也可以探讨探讨!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/9/25 6:40:04
#12楼
这种是预设停车点的条件下应用还是随机停车也可用?
723
lzhangwei
文章数:17
历史总积分:723
发表于:2018/9/25 10:53:04
#13楼
以下是引用jinqiaoma2018/9/25 6:40:04的发言:
能不能用得看你的工艺要求?
要求定位精度高,并且不能摇摆。那就肯定要加这个防摇了。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/25 11:47:36
#14楼
无人驾驶,其实就是把人的驾驶经验,变成模型,让机器自己去判别和实现。这个其实挺有意思的。如果做得更人性化一点,有一个自学习的功能,才有意思呢。在使用之前,先让有经验的天车操作手做一把实际操作,计算机记录下运行轨迹,然后让机器自己去执行操作。该多有意思呢?
就像国际象棋和围棋的机器人似的。
723
lzhangwei
文章数:17
历史总积分:723
发表于:2018/9/25 21:49:43
#15楼
以下是引用kdrjl2018/9/25 11:47:36的发言:
就像国际象棋和围棋的机器人似的。
对的!
你非常的专业!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/26 10:59:33
#16楼
回复 #15楼 lzhangwei
因为,既然是智造,就要用到数据库,计算机的数据库可以容纳人的大脑更多的信息,可以集百家大师之长,所以智慧无比。这是趋势。工业制造业革命的趋势。
1310
deuta
文章数:44
历史总积分:1310
发表于:2018/9/26 12:56:05
#17楼
廖工 ,你这套系统真牛。必须赞一个
konecranes.
723
lzhangwei
文章数:17
历史总积分:723
发表于:2018/9/26 14:18:47
#18楼
以下是引用deuta2018/9/26 12:56:05的发言:
廖工 ,你这套系统真牛。必须赞一个
konecranes.
尊姓大名?
王静宇JhayfB
文章数:1
历史总积分:431
发表于:2018/11/14 21:34:56
#19楼
怎么联系??
93.6006
