运动控制
回帖:8个,阅读:7800次 [上一页] [1] [下一页]
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2018/9/18 16:43:24
假如我要让一个伺服电机2000个脉冲转1圈,该伺服电机的分辨率是10000,那电子齿轮比设置成5:1就可以了嘛,计算公式是:10000÷2000=5
同样如果台达的分辨率是160000,那么要2000转1圈就应该设置齿轮比为80:1, 160000÷80=2000PLS/圈
上面的计算方式对吗?
另外哪位用过汇川的IS600P的伺服,它的分辨率是多少啊?我看网上说是2500线*4=10000分辨率。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/9/18 19:49:53
台达跟松下采用不一样的方式
14187
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:864
历史总积分:14187
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/18 23:12:39
对,就是这样算的。
87975
ZCMY 版主
文章数:47980
年度积分:1182
历史总积分:87975
发表于:2018/9/19 8:23:34
有些是参数可以直接设定一圈多少个脉冲;
这样就不用管分辩率及电子齿轮比了;
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2018/9/19 8:52:33
回复 #3楼 ZCMY
我知道,松下,汇川这些都可以直接设多少脉冲一转,像台达这些就要设齿轮比,所以我想确认下我一直以来的这样计算对不对
87975
ZCMY 版主
文章数:47980
年度积分:1182
历史总积分:87975
发表于:2018/9/19 9:03:53
电子齿轮比分子分母都设成1时,转一圈需要的脉冲数就是分辩率;
转一圈需要的脉冲数=分辩率*分子/分母;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/19 9:21:05
其实2000脉冲数/周,1度转角5个半脉冲,如果转轴的直径不大,也算够用了,电子齿轮比用不上。如果折算成直线距离,需要看一个脉冲的距离是多少,决定是否需要设置电子齿轮比了。这些计算,现场的条件决定。
691
威nvNkRatlMr
文章数:25
历史总积分:691
发表于:2018/9/19 10:57:14
有没有大佬知道。我设分子1600分母10和分子160分母1有什么区别吗
87975
ZCMY 版主
文章数:47980
年度积分:1182
历史总积分:87975
发表于:2018/9/19 14:32:13
以下是引用威nvNkRatlMr在2018/9/19 10:57:14的发言:
有,当你想把分母减小时,可以分子不动,分母把10设成9;
而后者你二个参数都要一起改;
从电机运行来看,二个是一样的;
284.3101
