变频器维修
回帖:21个,阅读:1961次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/13 20:21:33
搞维修这么多年了,难免碰到一些难搞明白的难题或故障。
有的最后解决了,有的一直没有解决或没有弄明白,成为自己维修道路上的痛点。
不知大家有没有同感,不知各位大师出过这样的事情吗,如果有,拿出来晒一晒,给大伙瞧瞧,共同出点意见,共同研究研究,增长一点知识,不患有,而患不多。
[此贴子已经被jint于2018/9/14 8:54:46编辑过]
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2018/9/13 22:00:05
三菱的E7故障一直没有解决,也没有什么头绪
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/9/13 22:47:51
伦茨9300的OC1
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/9/14 5:31:13
以前做其他方面的电气维修,也遇到过故障原因不明朗的情况,具体例子不记得了。
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2018/9/14 7:14:38
搞维修遇到不能解决的问题,是很正常的,有时候我们的思路把事搞的复杂化,也会走弯路。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/9/14 7:44:05
遇到解决不了的问题,是因为对问题没了解,遇到过一个设备厂家都解释不了的问题,给它输入0-10v,其输出的IGBT烧毁,最后发现是信号对地有干扰,处理好地线,外加滤波电容才解决烧IGBT问题,同样场合另一台北方的就没事,结论,南方的生在闺房,娇气。
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2018/9/14 7:52:58
三菱e7cpu报警一直处理不好,
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/9/14 10:37:34
西门子的控制系统很多问题客服也是解决不了的,哈哈!气得我都想给砸了!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/14 20:35:50
回5楼蜀中之首,你的问题很有建设性,干扰是变频器维修 安装及运行过程中,经常碰到的问题,解决起来很棘手,也费精力。我也碰到类似问题,一台280KW变频器运行两年后,出现接地保护,处理好后,出现一运行就烧PLC  0-10V输出接口即变频器速度给定信号异常,电压增高。后查明系变频器霍尔线剥皮漏芯与直流母线铜排da 连,导致主控板0-10V模拟量给定端子带强电,此是频烧PLC模拟量输出接口的直接原因。
[此贴子已经被作者于2018/9/16 13:02:56编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/14 20:40:16
回1楼,我觉得应该从CPU与其周围电路查起,比如接插件 排线是否接触不良,通信 主板与面板之间的通讯电路,存储器 复位电路是否异常 CPU是否损坏。。。
1178.0449
