变频器维修
回帖:21个,阅读:1961次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/14 20:46:28
#10楼
回2楼,OC1是短路故障,我认为应该从电流检测电路与保护电路 驱动电路查起,另外故障反馈电路与主板逻辑电路或CPU有无异常也是有的。OC1故障要分清是上电过电流还是运行过电流,是空载过电流还是带载过电流,你知道的?
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/15 12:19:58
#11楼
以前修过一台四方E380,修好后带电机试机,电流显示3.X,其他同型号的显示1.X
检查主板、刷rom(rom是从好的机器上读出来的)都不能解决。后来打电话给厂家售后,厂家给了一组内部密码,进入改参数后才修好。
百思不得解
1165
对酒当歌LFrY
文章数:16
历史总积分:1165
发表于:2018/9/15 13:37:57
#12楼
回复 #11楼 蛇会大学
能不能把这个参数密码分享出来表情
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2018/9/15 18:58:00
#13楼
主站拖144从站通讯稳定性问题
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/15 21:12:19
#14楼
回11楼,这种情况我也碰到过。一般是类型选择不对,比如11KW变频器类型选择序号是38,不同厂家的类型序号是不一样的,类型序号一般是个16位进制数。出现这样的情况有三种原因:一主控板换过。二功率参数修改过。三自己改变即功率参数避之甚麽原因发生变化。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2018/9/16 8:09:28
#15楼
有些故障解决了,到最后都不知道产生故障的具体原因
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/16 11:14:13
#16楼
以下是引用对酒当歌LFrY在2018/9/15 13:37:57的发言:
能不能把这个参数密码分享出来表情
当时记在纸上,贴在墙上了。现在离了职,我也不知道密码。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/16 11:15:52
#17楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/9/15 21:12:19的发言:
我刷过ROM也不行,这个参数可能是存在ROM以外的地方
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/16 13:15:08
#18楼
回17楼,这个参数在隐含菜单里,一般只有生产厂家才能打开,设有密码。不同厂家密码不一样。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/24 10:04:26
#19楼
怎么没有人上了,我不相信就这些?还是希望多一些人讨论比较好,既然是论坛,就应该提倡热烈的讨论气氛,多提供一些案例,让大家共享,有福同享,有苦同享。
78.0877
