三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
压力误差太大,怎么修正?
压力误差太大,怎么修正?
无限动力LAQp
作者的所有帖子(21)
发表于:2018/9/11 18:55:09
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600 压力变送器是4-20ma 0-40Mpa 用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
20分悬赏
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5623)
2014逛工博
发表于:2018/9/11 20:21:42
对应是不是线性关系?
FLIR声学成像仪:组织功能简化管理,用户可轻松高效掌握数据!
赏分
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/9/11 21:54:46
是不是传输线路比较长,还是压力表输出准确
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
赏分
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2406)
发表于:2018/9/11 22:22:02
楼主并非转换有误差,而是要现成的程序。
[此贴子已经被作者于2018/9/11 22:35:57编辑过]
佩鲁贾缆车 —— 美景尽收眼底
赏分
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2018/9/12 7:47:29
按照说法,你先检查下硬件接法,软件是不可能差这么多的!
基于台达EX型PLC的X光机自动化
赏分
ZCMY
作者的所有帖子(47852)
发表于:2018/9/12 8:22:51
先测量下1MPA对应的电流是不是5mA的标准值;
台达A2伺服在立式包装机中的应用
赏分
yecao2003
作者的所有帖子(1494)
发表于:2018/9/12 8:55:57
有没有标定满量程和最低数值对应的电流?
CNC | 高速简易程序检查功能
赏分
litianxi
作者的所有帖子(942)
发表于:2018/9/12 9:04:58
买一个电流发生器。PLC模拟量输入模块转换后的数其实每台都有偏差。用电流发生器校准一下。
华北工控 | “超级仓店”海外应用落地,再掀仓储物流“无人化”发展浪潮
赏分
taiyu2016
作者的所有帖子(88)
发表于:2018/9/12 9:07:11
你的传感器输出1MPa时,先量一下是不是4.4MA。
标准值应该是4.4ma PLC程序显示数值40
工业调度中心的DLP显示产品应用
赏分
taiyu2016
作者的所有帖子(88)
发表于:2018/9/12 9:26:37
我记得厂家校准默认是电压模式,用电流模式的有误差的话可以用信号发生器校准一下模块。你这个传感器量程比较大,11位分辨率不在到能不能满足你精度要求
[此贴子已经被作者于2018/9/12 9:27:03编辑过]
虹科携手其合作伙伴Port推出新的CC-Link IE TSN 方案,以提高精度和生产力
赏分
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
