回帖:16个,阅读:8473次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2018/9/11 13:33:13
100A的三相空开接空压机老是跳闸,用钳形表掐电流在60-80A。现在由两个100A由的空开带还是跳闸,不知是什么问题!
[此贴子已经被jint于2018/9/13 8:48:23编辑过]
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/11 13:49:13
1)是运行中跳闸还是启动时跳闸?
2)跳闸时的电流有没留意是多少?
3)空开有没带相关的保护附件?譬如欠压,过流等,如果有设置怎样?
[此贴子已经被作者于2018/9/11 13:51:13编辑过]
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/9/11 13:58:25
是不是漏电保护开关,这个一点漏电就跳。
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/9/11 14:24:48
有瞬间过电流,检查负载。
1049
yubzh
文章数:15
历史总积分:1049
发表于:2018/9/11 15:18:18
可能是电机问题,比如,电机的接法不对。等等。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/9/11 16:16:56
上个图更好分析,空压机如果是启停时跳很有可能是带载起动
具体原因楼主没给出也详细说明不好分析
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2018/9/11 17:12:44
运行中跳闸!
学c,c++,c++buider。
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2018/9/11 18:04:16
老化了,更换一个
1236
ypsklj
文章数:31
历史总积分:1236
发表于:2018/9/11 19:29:03
什么空开?如DZ47类微型空开不适合工业控制,换一个空开。
9363
haol1974
文章数:768
年度积分:62
历史总积分:9363
发表于:2018/9/12 8:02:47
实际电流80A,空开最少要160的啊!时间长了接触面发热,空开也会跳的啊!
1196.8952
