回帖:16个,阅读:8285 [上一页] [1] [2] [下一页]
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2018/9/12 9:22:43
#10楼
两个空气开关带,是两个开关并联使用吗?开关是哪种型号?
16402
ehszcs
文章数:1337
年度积分:77
历史总积分:16402
发表于:2018/9/12 18:42:27
#11楼
好像是叫塑料外壳式断路器。买了个200A的,准备换上去。
11289
yutianhe95
文章数:3551
年度积分:110
历史总积分:11289
发表于:2018/9/13 8:10:52
#12楼
以下是引用ehszcs2018/9/12 18:42:27的发言:
没见过两个空开接一个负载的。很奇葩。
楼主说换200A,可能会解决问题也可能不会,原因还没找到就决定换呢?不先搞清楚为什么100A空开会跳闸,还是在运行中的跳闸。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/9/16 8:48:22
#13楼
关键的没说,电机多大?几台电机?如果是一台电机,额定电流80A,起动电流560A,加上非周期分量最大起动电流要翻倍计算是1120A,100A的空开瞬时动作值为1000A。空压机是重复起动的,只要起动电流超过1000A就会跳闸。
24133
liuxd6909
文章数:12718
年度积分:190
历史总积分:24133
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/9/16 21:59:46
#14楼
有外观看上去还好好的,但已经老化了的可能 ,或者 检查 一下线路或设备上有没有漏电 的地方 ,有没有超载 、过热 的现象  。
16402
ehszcs
文章数:1337
年度积分:77
历史总积分:16402
发表于:2018/9/16 22:33:07
#15楼
200A空开装上去了,目前很好,空压机出风温度97度
学c,c++,c++buider。
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/9/17 10:07:29
#16楼
是什么样的开关,带漏爆吗,最好检查一下负载,
