回帖:30个,阅读:5572次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/8/2 15:18:00
母线为铝板,用铜线接出电源,铝铜不能直接相接,请问,铝和铜为何不能直接相接,中间的介质是什么?好象是说铝铜之间是会有氧化物产生,有无高手详细说一下。表情
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/8/2 17:47:00
铝和铜为不同金属,反映在化学上是具有不同的电化学性质,直接相接在湿度大时会很快发生电化学腐蚀(比如在酸性溶液中放一锌极和一铜可产生约0.5v的电压),可加接铜铝过度接头来过度比较好。
1559
shenhong
文章数:257
历史总积分:1559
发表于:2005/8/2 17:59:00
长知识!
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2005/8/2 21:14:00
容易氧化,造成接触不良.!!
1008
ryan3
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/8/4 12:39:00
2楼是对了。它们会起电解应。
1060
UNDERUE
文章数:29
历史总积分:1060
发表于:2005/8/4 16:21:00
不太潮湿时直接让铜铝相接用一两个月可能都没问题,长期使用必须按要求做,要么用过渡接头,要么铜外层搪锡。
1197
ENZO
文章数:73
历史总积分:1197
发表于:2005/8/4 19:44:00
那么铜跟铁就没反应吗?我们厂里的电柜是电力局接的,用的就是铁母线,铜线接出
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/8/4 21:06:00
顶!!!
我也一直想明白这个问题的!
比如:空气开关的接线端子,是铜排,但是压线螺丝是铁的,如果所接的电线是铝的,那么有没有什么好的办法,让接线端发热少点,或者让其接触电阻小点呢?
1146
hn4s1812
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2005/8/5 0:49:00
潮湿的环境,室外的不允许这样接,室内干燥密封环境还是可以铜铝直接相连。在室外潮湿环境下,有电解液生成,铜铝之间会有1.4V左右的电压,会强烈腐蚀铝,造成严重后果。。。
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2005/8/5 10:10:00
长知识了。
748.2666
