回帖:30个,阅读:5572次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1046
hihot
文章数:24
历史总积分:1046
发表于:2005/8/28 0:11:00
#20楼
我也长知识了。。真是读万卷书不如走万里路。。。呵呵
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2005/8/28 13:38:00
#21楼
呵呵。长知识。没在现实中碰到过。好象我们用的都是铜的,铝的我还没遇到过呢
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/8/28 14:15:00
#22楼
室内用导电膏也可以!
1519
748596
文章数:312
历史总积分:1519
发表于:2005/8/28 15:32:00
#23楼
张见识
1228
张小林zxl
文章数:80
历史总积分:1228
发表于:2005/8/28 16:23:00
#24楼
那么铜跟铁就没反应吗?我们厂里的电柜是电力局接的,用的就是铁母线,铜线接出
不可能吧?
1228
张小林zxl
文章数:80
历史总积分:1228
发表于:2005/8/28 16:25:00
#25楼
[quote]以下是引用ENZO在2005-8-4 19:44:00的发言:
那么铜跟铁就没反应吗?我们厂里的电柜是电力局接的,用的就是铁母线,铜线/quote]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------不可能吧
1228
张小林zxl
文章数:80
历史总积分:1228
发表于:2005/8/28 16:30:00
#26楼
以下是引用wangtaotao在2005-8-4 21:06:00的发言:
顶!!!
我也一直想明白这个问题的!
比如:空气开关的接线端子,是铜排,但是压线螺丝是铁的,如果所接的电线是铝的,那么有没有什么好的办法,让接线端发热少点,或者让其接触电阻小点呢?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------可采用导电膏,效果非常好
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/8/28 16:44:00
#27楼
铜和铝之间是会产生电势,但不是二者不能相接的理由。即使是铜和铜的相接,在恶劣的环境下,如果接触不好,也会产生腐蚀。所以,我认为只要处理的好,二者是可以相接的。关键是可靠连接后的防腐处理。至于电位差,对于220V以上的电源是无所谓的。但如果是弱信号,就要考虑干扰问题了。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1102
lyjinfan
文章数:41
历史总积分:1102
发表于:2005/9/3 17:37:00
#28楼
电化学反应。空气开关的接头上都镀有氧化锌或镀银,能够防腐蚀,减少接触电阻。
我有个问题,是不是可以利用这个原理做成电池,请大虾指教。
[此贴子已经被作者于2005-9-3 17:41:01编辑过]
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/3 21:26:00
#29楼
潮湿时会发生原电池反应
203.1497
