回帖:19个,阅读:15839次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/9/4 19:33:54
我现在有几条RV电缆,设备运行一个多小时,测皮表面温度大概47℃,如果塞回线槽估计有50℃左右,不知这样长期运行算不算安全?当然我也知道温度越低越好,现在想了解的是长期不超过多少度都是安全的?
[此贴子已经被jint于2018/9/7 8:30:36编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/4 20:34:12
这?外表是50来度,内部起码要高20度,说明线截面小了。这个比较危险,不是很安全的那种。要是有一个手持的那种红外热成像仪照射一下,就会知道线芯的温度了。这时候,那个红外线成像仪器,能派上用场。嘻嘻
[此贴子已经被作者于2018/9/4 20:35:31编辑过]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/9/4 21:03:47
温度偏高,长期运行容易老化,如果电缆沟进油就危险了(很多工厂区的下水道都会有油,有时候厂区水浸就会有油进电缆沟)
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/9/4 23:07:04
那是啊!温度稍微有点高
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2018/9/5 6:06:17
我认为看铜芯颜色不怎么氧化变颜色是可以用的,时间长有点发青变色那肯定不行,何况电缆电流一般不是绝对恒定的,电缆的质量,环境温度,腐蚀性,抗拉力,,,有的电器会标65度铜芯,
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/5 10:15:09
隔着皮温度都这么高,电缆截面积选小了
7218
zjgxk
文章数:531
年度积分:638
历史总积分:7218
发表于:2018/9/5 12:41:41
放心,YJV电缆温度是90还是95度来着,VV应该是80
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/9/5 13:22:28
唉,没有红外线成像仪
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/9/5 14:09:46
这种温度还是偏高!
有没有计算线径电流?
如果持续运行会导致线缆老化加速
要是没有条件更换就只能加强巡视管理!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/9/5 14:48:29
不知是多大的电缆,流过的电流是多少;线槽内的散热应当不是很好,未注意过这方面的具体情况。
可以查一下电缆的温度参数。
640.1429
