回帖:16个,阅读:5168次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2018/8/29 16:09:51
刚到一个新公司碰到一个用可控硅控制电炉,总是温度在升到1000度以后。空开就跳闸。一开始怀疑是空开问题,换掉空开也不起作用。又把可控硅也换了还是不行,求助各位大神。有没有遇到过类似情况的。
[此贴子已经被jint于2018/8/31 10:39:53编辑过]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/8/29 16:21:50
你量过那时候的电流吗?
1312
脑OeTCQWftbh
文章数:19
历史总积分:1312
发表于:2018/8/29 16:51:29
加热棒有没有检查一下
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2018/8/29 19:45:07
1000度的时候加热装置有没有变形短路,另外还有材料问题,比如玻璃冷态是不导电的,但加热到一定程度后是导电的。
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/8/29 19:55:08
是不是有漏电现象,建议楼主仔细查一下。用摇表查。
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2018/8/29 21:04:39
看下电流多少,是不是过载或者漏电短路现象
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/8/29 21:25:39
楼主的信息中没有透露是哪种电热炉,部分的土法自己做的电热炉在温度太高时候会出现发热体之间的热击穿造成的短路,具体可以监控电流来判断
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2018/8/30 14:47:30
回复 #2楼 脑OeTCQWftbh
加热棒在什么情况下会出这种情况
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2018/8/30 14:49:18
回复 #6楼 goldage
电炉的控制方式是空开  交流交流接触器   可控硅  变压器   碳硅棒
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2018/8/30 17:02:54
估计是短路了
109.374
