回帖:16个,阅读:5168次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/8/30 22:54:03
#10楼
看一下工作电流曲线——瞬时冲击电流跳闸一般是导体短接或者跳弧,电流在跳闸前一段时间是逐步增加的话是有热导电性材料
1020
每一天为明天
文章数:138
年度积分:101
历史总积分:1020
发表于:2018/8/31 7:59:37
#11楼
1000度以上加执元件应该是硅碳棒一类的吧,电阻丝达不到那么高的温度。建议楼主卡下那时候的电流,再排查线路
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/8/31 8:00:14
#12楼
2楼、3楼、6楼等说的情况,可以留意一下;
可以观察是否确实与加热温度相关,时间上有不有关系、电流多大、以往情况如何,等。
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2018/8/31 12:09:15
#13楼
回复 #12楼 mjinbao
几乎是都检查了  我现在怀疑有的可控硅不工作
2505
幽谷寒冰
文章数:28
历史总积分:2505
发表于:2018/8/31 12:10:09
#14楼
回复 #11楼 每一天为明天
怀疑是可控硅有问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/8/31 13:22:36
#15楼
以下是引用幽谷寒冰在2018/8/30 14:49:18的发言:
电炉的控制方式是空开  交流交流接触器   可控硅  变压器   碳硅棒
楼主在调压控制主电源后段加入了变压器,估计该变压器也是一个可能产生故障的,检测一下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/31 13:56:25
#16楼
么有具体信息很难说!
很多时候一个小小的问题都会导致问题的发生
楼主都已经换过可控硅了你还怀疑?
既然知道在1000度就会有这种问题发生,建议在900度以上进行运行电流电压还有短路电流进行确认!
变压器确认没有问题?
609.3044
