回帖:26个,阅读:4075次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
413
MU0985
文章数:4
历史总积分:413
发表于:2018/8/21 5:06:02
我们公司开关电源24v电源v-与设备柜体导通。但是正常使用。询问工程师说是保持0点位。我的认知24v的正负形成回路的。为什么会这样?原理是什么?这样不会出现220v漏电烧坏元器件吗?
[此贴子已经被jint于2018/8/22 8:46:13编辑过]
此帖发自论坛手机版
1091
370455938
文章数:84
历史总积分:1091
发表于:2018/8/21 7:50:03
开关电源质量差   理想是v+ 24v  v-0v   实际中v+ 22V  v- 2v  根据实测数据为准,这只是例子。但是接柜体我难以理解。等大神
此帖发自论坛手机版
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/8/21 7:56:33
国外的很多电路开关电源0v都是接地的,这样设计没有毛病,特别是柜子里开关电源多个的时候一般都这样做,抗干扰有好处吧!
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2018/8/21 8:05:34
对干扰有作用。遇见过设备在停止状态,屏上的计数一点点的增加,把24负跟pe连上就好了。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/8/21 8:06:08
0V接地;
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/8/21 8:29:16
有的电气元件就是0V接地的,虽然电源0V不接地,但是用了接地的元器件也就接地了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/8/21 8:40:55
1、对于24V接地最主要的好处是可以屏蔽干扰,这是最主要的!
如果你的微弱信号多、或者是模拟量信号多、高频信号多等,没有办法,必须接地,并且必须屏蔽信号(接地端接电缆的屏蔽层)。
2、其次是保护电路和电气设备。
至于是0V接地还是24V接地从屏蔽效果看都一样,但一般都是低电压端接地,这样保证统一性和可维护性(配线的惯例)。
如果0V接地,那么24V碰壳,是会熔断保险丝(如果保护装置不好,甚至能烧毁电源或者电缆)俗称短路。
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2018/8/21 8:44:30
你找个开关电源,用万用表量下0V和外壳就知道了。很多开关电源本身就是0V和外壳连通的。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/8/21 8:53:00
你如果对电脑熟悉测一下电源里的0伏,它也是接地的……
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/8/21 9:14:45
这个有接也有不接的,我们都用。
124.9962
