【话题】直接24v开关电源与设备柜体导通,工程师说保持0点位?(20180821)
[3]
转身祭喧哗
作者的所有帖子(1874)
发表于:2018/8/22 23:07:37
#20楼
回复 #10楼 kdrjl
浮地是啥意思求解释!
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/23 9:55:59
#21楼
回复 #20楼 转身祭喧哗
浮地就是电位不是0电位。
聚焦网络安全 | 华北工控推出上网行为管理专用网关产品
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/23 10:04:35
#22楼
回复 #17楼 qq2994216177
个人计算机没关注过,但工控计算机是不可能的。如果计算机主板的电源0V和外壳通了,那还了得,所有的外部信号地对外壳不就都短路了嘛。干不了活了。非隔离不可。
工业电脑PPC-3312QK,满足工业级人机交互控制的需要
qq2994216177
作者的所有帖子(5386)
发表于:2018/8/23 10:34:46
#23楼
kdrjl
在
2018/8/23 10:04:35
你有时间测量一下就知道了……
台达PLC和HMI的控制系统在油压车床中上的应用
企鹅
作者的所有帖子(1326)
发表于:2018/8/23 15:53:49
#24楼
防止24V,DC电压的零点漂移,因为现在好多元器件都是用的24V的,(如,精密测量,数控进给,阀门控制),如果控制的原零点漂移了,那就会出现控制误差过大。你说的220V漏电烧坏东西,这个只要地线接牢固了一般不会,(还有,就是最好用控制变压器,防止因三相不平衡引起的零线电压过高,那是真的会烧坏的哦)
应用案例 | 以高度紧凑的方式实施复杂工艺技术的自动化
企鹅
作者的所有帖子(1326)
发表于:2018/8/23 15:57:56
#25楼
回复 #12楼 370455938
如果你接地排接地电阻升高,强电容易干扰,还有就是怕强电漏电
台达切膜机解决方案,提高卫生纸制程产能和效率
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17217)
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/23 16:42:33
#26楼
是的以前发生干扰问题时也这样接地过
一体化安全解决方案:TwinSAFE控制器将安全功能集成在一个紧凑型外壳中
