回帖:33个,阅读:4248次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
加热管功率问题
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/8/21 15:03:23
#20楼
前提是3根发热管功率一样,它的电阻值应该是一样的,你还可以通电后,用钳形电流表测量一下每相电流是多大哦...
[此贴子已经被作者于2018/8/21 15:04:38编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/8/21 16:54:27
#21楼
已知电阻求功率
按相电阻相电压算,p=3*u*u/r
按线电阻线电压算,P=2*U*U/R
条件是星接且电阻平衡
[此贴子已经被作者于2018/8/22 19:22:59编辑过]
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/8/21 17:12:29
#22楼
直观的方法就是U1-0,U2-0,U3-0分别测量三根发热管的阻值。就知道是不是阻值差一半了
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/8/21 17:15:30
#23楼
有时候厂家给出的是这组发热管的总功率,由于安装位置需要,可能会三根不一样的功率,比如一组功率6.5KW的发热管三根,那么它们2KW,2KW,2.5KW.三根长短不一。
5628
shpw
文章数:985
年度积分:402
历史总积分:5628
发表于:2018/8/21 22:56:40
#24楼
建议装一个加热管断线报警器  US13 或者UL3 都可以,这样加热管出了问题立即报警提醒。
5628
shpw
文章数:985
年度积分:402
历史总积分:5628
发表于:2018/8/21 22:58:22
#25楼
这个是接线图
5628
shpw
文章数:985
年度积分:402
历史总积分:5628
发表于:2018/8/21 22:58:56
#26楼
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/8/22 7:10:14
#27楼
以下是引用shpw在2018/8/21 22:58:22的发言:
这个是接线图
我们这个设备就是给液压油温度控制在30度,要求不高,所以没有安装断线报警……
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/8/22 7:17:01
#28楼
以下是引用82252031在2018/8/21 16:54:27的发言:
已知电阻求功率
按相电阻相电压算,p=3*u*u/r
按线电阻线电压算,P=2*U*U/3R
条件是星接且电阻平衡
[此贴子已经被作者于2018/8/21 16:55:55编辑过]
师傅:按线电阻线电压算,p=2*u*u/r,这样算才是整组加热管的功率吧,你那样算应该是每一相的功率了吧!
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/8/22 19:25:09
#29楼
是的,推导时没细看,已更正
已知电阻求功率
按相电阻相电压算,p=3*u*u/r
按线电阻线电压算,P=2*U*U/R
条件是星接且电阻平衡
110.3936
