回帖:33个,阅读:4248次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
加热管功率问题
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/8/19 22:25:19
#10楼
如果把o接上零线,就可以很明显可以看出是三个单相的负载并起来的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/8/20 2:10:18
#11楼
计算出单相功率后再累加,应当是可以的。
另一个问题好像是,标识是否与实物相符合。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/8/20 3:11:34
#12楼
有可能标识与实际功率不符,加热管非标定制的比例很高,好像是淮阴那边产的多,很多年前我们的模具炉经常订购。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/20 14:09:00
#13楼
回复 #2楼 qq2994216177
谢谢,看明白了。
你就用欧姆定律自己验算即可。相电压的平方除以相电阻,谁等于3kW,谁就是正确的。另外一个,标识错了。是吧?
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/20 20:21:02
#14楼
以下是引用qq2994216177在2018/8/19 20:28:48的发言:
问题就在三个加热管标签上标的功率都是3000瓦,但根据我测量,应该是其中一个3000瓦,另外两个是6000瓦了,现在把我搞糊涂了,知道阻值,功率到底怎么算呢?而且觉得采购买的这个加热管厂家有点不靠谱呀!
问题在于你到底是整个设备是3kW,还是单根发热管是3kW?
因为从你给出的数据看,没有一个是单根3kW或者6kW的发热管。反而是单台设备分别就是三相3kW和6kW,所以不明白你的什么3000瓦、6000瓦是什么回事?
也就是说,你的3000W或者6000W是指一根发热管还是指这台设备总功率呢?
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/20 20:31:24
#15楼
在你的图片中,不论是情况一还是情况二,每一组中三根发热管的功率都是一样的。
其中情况一中,单根发热管的功率就是1976瓦,相当于2000瓦;而情况二中,单根发热管的功率就是988瓦,相当于1000瓦,这样,哪来的所谓6000瓦和3000瓦呢?
反而将它们各自乘以3,不就分别为5928瓦和2963瓦,不就相当于6000瓦和3000瓦妈?
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/8/20 21:37:06
#16楼
以下是引用老兔子在2018/8/20 20:31:24的发言:
也许是我表达的不清楚吧!就是两组同样标的是3000瓦的加热管现在测量的不一样,怀疑厂家的标识有问题……
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/8/20 23:35:22
#17楼
可能买的加热管极个别次品,如果每个都电阻值不平衡,就要退货了。
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/8/21 14:53:48
#18楼
按照你的接线图,应该是发热管接成星形接法,发热管额定电压是220V,星点O接零线(N),下面U1、U2、U3分别应该接三相电源A、B、C,也就是发热管每相电压为220V,测量电阻分别是:测量O-U1、O-U2、O-U3电阻值,再测量U1-U2、U2-U3、U1-U3,这样才是正确的,如果3根发热管功率一样,那(O-U1、O-U2、O-U3)电阻值应该一样,(U1-U2、U2-U3、U1-U3)这个应该是2个发热管串联的电阻值啦.....
[此贴子已经被作者于2018/8/21 14:57:59编辑过]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/8/21 14:59:16
#19楼
以下是引用gc666在2018/8/21 14:53:48的发言:
对呀,就是这样测的呀!估计采购买的路桥货,实际功率和标签不符……
78.1194
