机台的额定电压是3相220V(无零线),如何选择正确的轴流风机
企鹅
作者的所有帖子(1328)
发表于:2018/8/19 9:19:16
#10楼
回复 #7楼 pan_xiansheng
哥,如果缺相了,就呵呵了
菱机妙用 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
企鹅
作者的所有帖子(1328)
发表于:2018/8/19 9:21:07
#11楼
回复 #8楼 goldage
注意电机的容量及负载
智能环境监测,华北工控打造污水处理在线监测系统专用工控机
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/19 20:40:46
#12楼
裸奔的蜗牛oV
在
2018/8/18 14:57:59
现有三相380V的轴流风机。和220V单向(电容启动)风机。在不加变压器的情况下。有办法操作吗?
楼主的主题是“机台的额定电压是3相220V(无零线),如何选择正确的轴流风机”。题中的内容是“现有三相380V的轴流风机。和220V单向(电容启动)风机。在不加变压器的情况下。有办法操作吗?”
很简单!
“三相380V的轴流风机”,如果是星形联结的,直接改成三角形连接直接用于三相220V的机台电源中,不能改就无法了。
“220V单相(电容启动)风机”,直接接入三相220V机台电源中的任意两根相线即可以了。
[此贴子已经被作者于2018/8/19 20:41:34编辑过]
英威腾CHH100高压变频器在离心式循环压缩机上的应用
[3]
qq2994216177
作者的所有帖子(5387)
发表于:2018/8/21 10:39:02
#13楼
选择220伏单相风机,随便接在两根220伏上就可以了……
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
企鹅
作者的所有帖子(1328)
发表于:2018/8/24 9:58:07
#14楼
回复 #12楼 老兔子
小功率的星型点,都在内部并线了。通常的是只有3根电源线出来,改三角接法实际上很难的
英威腾电梯系统整体解决方案
作者的所有帖子(3101)
发表于:2018/8/25 20:34:35
#15楼
为什么不加个380变220变压器呢?这样用电机是不是得一直转着?
VisionGift 通过环境监测帮助患者恢复视力并重获新生|维萨拉
