回帖:15个,阅读:2570 [上一页] [1] [2] [下一页]
556
裸奔的蜗牛oV
文章数:13
历史总积分:556
发表于:2018/8/18 14:57:59
现有三相380V的轴流风机。和220V单向(电容启动)风机。在不加变压器的情况下。有办法操作吗?
20105
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:134
历史总积分:20105
发表于:2018/8/18 15:39:30
选用220V单相就可以了,接在机台三相220V的任意两相就OK了。
556
裸奔的蜗牛oV
文章数:13
历史总积分:556
发表于:2018/8/18 15:50:05
回复 #1楼 fsjnzhouyan
这样没问题吗?毕竟线电压变成相电压
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/8/18 16:10:58
机台是三相220AC的话接机台上可以把380V的轴流风机改三角形就可以接三相220V,单相220VAC接三相220VAC的其中两相就可以
86990
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2018/8/18 16:18:21
这小风机还是我们这边产的;220V直接接3相的220V中任二相就可以了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/18 16:38:56
甭管线电压,还是相电压,电压等级对了,接上它就能运行工作。用单相200V的小风扇就可以了。
6571
zq3076
文章数:2268
年度积分:56
历史总积分:6571
发表于:2018/8/18 19:08:53
学习了,电压等级对上就行。不用管相
18654
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:110
历史总积分:18654
发表于:2018/8/18 20:56:25
3相380V系统,无零线,也不用变压器,还要想用220V?怎么用?办法还是有的,请各位先不要喷,听我把话说明白,再喷也不迟。
前提是现场使用3相Y形连接的电机,利用3相电机的中性点,作为零线,将220V的负载连接到中性点上,就是220V。
不过,还有一定的要求,就是3相Y形连接的电机功率绝对比220V负载大,至少达到20倍以上,越大越好,否则,三相电机的电压将不平衡,严重时,电机会发热。
我以前工厂里缝纫机单相(220V)照明电,就是按此方式连接的,3相Y形连接的电机功率是370W,照明功率是10W,现在仍在使用,运行正常。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/8/18 21:23:43
除了楼上的办法外,楼主还可以考虑三个一样的220的风机接成星型再接到三相380 的三相电上,很久以前在工地用过一下,不常用,别问为啥,毕竟这样的状况很少会遇到,楼上的方法其实在小行吊上是经常用的,毕竟那个刹车线圈很小
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2018/8/19 9:17:39
回复 #2楼 裸奔的蜗牛oV
这个没有问题的,就好像控制变压器没有变压器也可控制的,零线是三相四线里才有的是星型连接的星型点接出来的
