机电一体化
回帖:22个,阅读:2550次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
自重式抱夹
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/8/16 19:15:47
这种自重式抱夹哪位做过吗,不大清楚是如何工作的,主要是怎样抱砖和放砖呢。
我的理解是应当有一个锁止机构,类似单按钮启停的功能,落下一次可以夹砖,再落下一次放砖,哪位指点一下。
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/16 19:18:36
没你想的那么复杂,应该是有个机械结构,吊起来夹住,放下去就放松而已了
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2018/8/16 21:58:32
人造英石的吊装机械夹就是一个机械夹紧装置,靠的石板的自重,板越重,越夹紧,和板接触面有硅胶板增加摩擦力
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2018/8/17 8:02:30
重物越重,夹的越紧,将重物放到地面上后夹子自己就松了,纯机械结构
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2018/8/17 9:10:14
现场看一下比较清楚,
没想明白刚开始夹的时候怎么使上力的。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/8/17 9:24:48
   这个夹子中间有一个让夹具处于打开状态或夹紧状态的机械机构,夹子落到物体上面碰一下,机构旋转90度,让夹具处于打开状态,松开重物;吊下一个重物时,夹具落到重物上面,碰一下,机构再转90度,夹具处于夹紧状态,如此循环就可以不断的吊运重物了。这个机构没有动力,是靠碰撞和重力作用来完成动作的,我以前画过这样的机构,内部有一套凸轮机构。有一种圆珠笔,按一下笔头伸出来,再按一下笔头收回去,也是这种机构。如果没有这种机构是无法松开所吊重物的。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/8/17 9:26:26
看图片应该是机械式的
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/8/17 10:53:13
回复 #5楼 799676754
对的,就是这个意思,您能给个示意图吗,想不好是什么形式。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/8/17 11:12:16
这个原理和很简单呀,你可以把它看成一把钢丝钳原理是一样的。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2018/8/17 11:24:21
这么样的一张图,一上拉,下面就夹起来
