回帖:24个,阅读:2405 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6224
电工班长
文章数:1304
年度积分:53
历史总积分:6224
发表于:2018/8/14 9:32:35
#10楼
以下是引用lliu19782018/8/14 9:09:41的发言:
报警值可以设置低一点,以便尽早发现异常温升。停机值按表设置没问题。既然有方便条件,可以记录温度曲线。方便发现异常
同意这个回答。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/8/14 9:34:15
#11楼
以下是引用jinqiaoma2018/8/14 9:29:10的发言:
不确定,根据来水量,间歇工作。
如果可以的化,连接一个上位机软件,继续温度值记录,自动生产曲线图,或者历史记录。根据这个在设置温度,应该比较准确
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/14 9:37:04
#12楼
众说纷纭的原因在于每个厂家的制造工艺或者说质量的差异导致的!
有些厂家保护值比较保守,有的给出值就基本上是极限值。所以就会出现这种差异了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/14 11:00:32
#13楼
顶楼的数据,我认为很靠谱。
只要在热平衡下(温度稳定不再上升),在报警值以下,就是安全的。另外,电机表面温度不要超过80度都是可以的(经验值)。
11326
yutianhe95
文章数:3552
年度积分:147
历史总积分:11326
发表于:2018/8/15 9:07:16
#14楼
楼主这个应该是干式安装不是潜水式的吧? 否则不到1小时就95℃这么高?
21041
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:135
历史总积分:21041
发表于:2018/8/15 9:21:54
#15楼
以下是引用yutianhe952018/8/15 9:07:16的发言:
卧式离心泵的电动机,不是潜水泵的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/15 11:06:20
#16楼
一小时到95度是电机的内部温度吗?如果是,只要稳定了,不再升高,就没事。如果是电机表面温度,超过80度,一般就不会稳定了,会继续升高的。所以便面温度,一定要控制在80度以下。这是一般的经验。
18820
lizhengchao
文章数:7341
年度积分:168
历史总积分:18820
发表于:2018/8/15 15:40:37
#17楼
像这样用绕组或者定子温度值保护电机,能应对负荷增大或者轴承故障,但对于绕组短路或者接地,它也是无能为力的吧,来不及动作的
21041
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:135
历史总积分:21041
发表于:2018/8/15 15:45:14
#18楼
以下是引用kdrjl2018/8/15 11:06:20的发言:
是内部温度
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:135
历史总积分:21041
发表于:2018/8/15 15:50:16
#19楼
以下是引用lizhengchao2018/8/15 15:40:37的发言:
嗯。现在先做绕组和电机及泵的轴承温度保护,过载保护和空转保护,水位保护,开关柜的保护装置也有过载和速断保护。
