回帖:24个,阅读:2405 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/14 6:15:42
最近在改造水泵的保护控制,查询关于F级电动机的绕组和轴承保护值,感觉众说纷纭。
1、西门子论坛说的是135℃;
2、隔壁论坛说的是环境温度不超过40℃时,测量温度减环境温度不超过85就可以,也就是以温升85℃为准;
3、百度文库的介绍是温升不超过100℃。
这是搜索到比较严谨的回答,搞得我一头雾水,找到西玛电机的说明书,以此为依据制定运行参数等。
不过我现在做的设定值并没按照表格,电机额定电流169A,实际运行电流158A,绕组温度稳定在95-96℃,设定保护值在100℃(埋入式RTD测量值),观察一段时间之后再修正参数。
[此贴子已经被jint于2018/8/16 8:36:03编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/8/14 8:12:34
我想问的是这个“绕组温度稳定在95-96℃”是你实际测量的值吗
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/14 8:32:56
以下是引用qq3621762482018/8/14 8:12:34的发言:
是PLC的读数,通过绕组埋设的RTD。
20740
1053370790
文章数:4610
年度积分:365
历史总积分:20740
发表于:2018/8/14 8:39:43
绕组温度设定大小和漆包线选型有关,有耐高温的和不耐高温的。有十年没修电机了,已经忘了耐温值。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/8/14 8:53:55
以下是引用jinqiaoma2018/8/14 8:32:56的发言:
是PLC的读数,通过绕组埋设的RTD。
工作了多长时间测试的这个温度值
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/14 9:01:20
以下是引用qq3621762482018/8/14 8:53:55的发言:
是PLC的读数,通过绕组埋设的RTD。
工作了多长时间测试的这个温度值
半小时到一个小时左右
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/8/14 9:08:01
以下是引用jinqiaoma2018/8/14 9:01:20的发言:
是PLC的读数,通过绕组埋设的RTD。
工作了多长时间测试的这个温度值
半小时到一个小时左右
电机是一天运行多长时间啊
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2018/8/14 9:09:41
报警值可以设置低一点,以便尽早发现异常温升。停机值按表设置没问题。既然有方便条件,可以记录温度曲线。方便发现异常
学习永不停止!
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/14 9:29:10
回复 #6楼 qq362176248
不确定,根据来水量,间歇工作。
21044
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:138
历史总积分:21044
发表于:2018/8/14 9:30:32
以下是引用lliu19782018/8/14 9:09:41的发言:
暂时没按照表格的设置,我把报警和停机设为一个值,先做的保守一点,以后再调整。
