回帖:18个,阅读:2261次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2018/8/11 16:27:25
一个电机保护器带两电机,整定电流最大值比两电机额定电流之和略小(不到1A),两电机是油泵电机需要长时间运转。问电机保护器在两电机正常工作时会不会跳闸?
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/8/11 17:04:24
就怕故障时也不跳闸。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/11 17:06:04
干嘛这么省呀?两电机各是个嘛,用两个怎么了?
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/8/11 17:34:28
说个例子你就明白了,单位有台小空压机,上面有四个小电机那种,保护就一个电动机保护器,其中一个电机烧掉了,根本不会起到保护作用,这样设计就是厂家为了省钱……
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/11 18:39:45
整定值和工作电流之间有多少差异?
保护器会不会动作就是设定值要大于实际运行值
启动瞬间不计!
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2018/8/11 19:28:13
以下是引用kdrjl在2018/8/11 17:06:04的发言:
我看别人也是这么做的,机床有两个油站,每个油站有两个电机,用一个接触器带动两个电机,所以就一个保护器。
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2018/8/11 19:31:29
以下是引用qq2994216177在2018/8/11 17:34:28的发言:
一个电机烧掉不跳闸吗?整定电流和四台电机加起来的额定电流差不多吗?
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2018/8/11 19:34:31
以下是引用wenquan753在2018/8/11 18:39:45的发言:
整定值和工作电流之间有多少差异?
启动瞬间不计!
哦,有人说要设定到额定电流的1.2倍,对吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/11 20:24:34
回复 #7楼 ehszcs
没必要
如果你认为1.2倍可以持续运行对电机无影响的话就设1.2倍值
我们公司的电机保护器基本上都是额定电流的95%-100%。
如果负载不大的就设置额定电流的95%。要是运行负载大就设置为额定电流值!
其他欠电流缺相按照实际情况进行设置!
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2018/8/11 20:35:09
回复 #8楼 wenquan753
哦,谢谢!
1593.8351
