回帖:18个,阅读:2261次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/8/11 20:58:42
#10楼
这样怕是不行,保护器本身不只是电流的检测的,功能比热继要多,还是别这样搞了,也省不了几个钱
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/8/11 21:08:56
#11楼
不建议这样的安装方式,最终的结果是电机烧了都可能还没跳,还有如果两电机同时启动难免误动作(看保护的灵敏度设置)
24722
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2018/8/11 22:08:30
#12楼
比两个额定电流小还能用吗?
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/8/12 3:31:47
#13楼
这种方式有可能起到保护作用,不可靠。不如每个小电动机配一个电动机保护断路器,国产的也没多少钱。小电动机配熔断器还是有必要的,虽然现在都不喜欢用这个做短路保护。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/8/12 10:10:07
#14楼
刚看了liu1978的帖子,提到你的这个帖子。这样做,有一台电机烧也不会保护的。还是不要因小失大。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/12 22:01:57
#15楼
回复 #5楼 ehszcs
应该是这两个电机都不重要。保护就是个样子。没有不行,有是给别人看的。否则,一定会每台电机一个保护器。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/8/13 15:18:47
#16楼
保护器件,需有针对性和保护的有效性;除非有依据(非个别不明效果的样例)、或者产品本身就是如此设计的。
否则,有可能出现如3楼所说情况。
也就是,需故障时起作用,而不是正常时能够运行。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/8/13 17:31:05
#17楼
这种安装方法起不到保护作用,不建议使用这种方法。
522
shuoji88
文章数:9
历史总积分:522
发表于:2018/11/13 21:05:56
#18楼
针对反时限电动机保护器一台带两台同功率的电动机时,是不建议这样使用,电动机保护器一般都是有1.2倍电流反时限保护的,你两台电机用一个电动机保护器时,我就举例个最简单的说,一台电动机正常运行电流正常,其中一台电动机超过1.2倍电流且未超过1.4倍的额定电流值时,两台电动机的总电流未超过1.2倍的电流保护值,电动机保护器不会动作保护,而电动机长时间处于过载状态时,电动机会发热而容易烧毁,不建议这样使用,如果一台电动机保护器带两台同功率电动机时,可以选用定时限立即保护,当总电流超过设定值时,保护器在设定时间能动作跳闸,从而起到保护电动机的作用,有需要可以点击http://www.shsjdq.net这个网站查询,有定时限电动机保护器和反时限电动机保护器销售
[此贴子已经被作者于2018/11/13 21:08:20编辑过]
上海硕吉电器专业生产电动机保护器,电机综合保护器,电动机智能保护器,数字式热继电器.详情
请进入www.shsjdq.net
156.254
