运动控制
回帖:10个,阅读:1940次 [上一页] [1] [2] [下一页]
418
A0造粒过滤网
文章数:2
历史总积分:418
发表于:2018/8/9 17:17:07
请教高人,用进口伺服电机切割,做圆弧插补,用哪个一个品牌的伺服方便后期调试。主要是对切割成品真圆度的调整。
[此贴子已经被jint于2018/8/9 17:32:01编辑过]
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2018/8/9 18:23:32
这应该主要是plc或者控制卡的功能了。
此帖发自论坛手机版
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/9 18:48:50
这和控制系统以及伺服都有关系。
要追求圆的效果,伺服要选高性能的,不要选经济型的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
418
A0造粒过滤网
文章数:2
历史总积分:418
发表于:2018/8/10 8:41:40
回复 #2楼 fumz78
哪种品牌的性能高和易于后期调试呢。谢谢
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/8/10 8:42:00
上位机用运动控制卡做,差补调试比较方便,其次就是伺服,挑贵点的买,插补主要看两个轴的伺服的跟随还要整定时间这些值要在调整后最好保持一致这样画出来的才圆
[此贴子已经被作者于2018/8/10 8:42:25编辑过]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/8/10 9:15:14
精度要求不是太高的,0.02mm,松下的用的多
7243
373482460
文章数:185
年度积分:68
历史总积分:7243
发表于:2018/8/10 10:40:47
就看你对圆的要求是多少?要不要经过二次元检测或者只是卡尺量。
如果二次元检测精度估计就是几个谬了,那丝杆的反向间隙补偿是少不了的,球杆仪打XY的精度也少不了。选CNC的话调试最方便。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/8/10 10:54:42
只做圆的话用数控系统加伺服电机就可以了,调试简单
4931
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:298
历史总积分:4931
发表于:2018/8/10 11:10:36
推荐你用安川伺服,只要选型合适,可能不需要调整,就能加工出达到要求的产品
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/8/10 11:53:38
伺服的话只要高响应性就行了,主要是运动控制处理部分需要高性能,为了保证圆弧的平滑性,建议采用1M以上输出频率的运动控制处理器(包含运动控制PLC或者运动控制定位模块)
[此贴子已经被作者于2018/8/10 11:53:57编辑过]
93.6006
