回帖:19个,阅读:3565次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/4 23:35:00
#10楼
15万大卡的冷水机组?
100A不至于有60℃.从减少线损,与 长期运行考虑.有必要搞个就地补偿.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/8/5 13:02:00
#11楼
可以不换电缆,改善散热条件就行。
1043
凡不烦
文章数:20
历史总积分:1043
发表于:2005/8/17 18:55:00
#12楼
一般对于这个问题,可以询问电缆生产厂家,厂家一般都有标准的,
不过对于60℃,这基本没有什么大碍,
我不烦!我不烦!我只是有一点点凡!
1055
wg5821992
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/8/17 20:07:00
#13楼
温度是有点高,不过要看你的环境温度的,50的电缆100A不算超的,应该没问题的
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/17 20:44:00
#14楼
如果不是环境温度造成的,是有点高,线路接的肯定有问题,50方的电缆,100A,太轻松了,大马拉小车,查查原因吧
1106
huazhong2
文章数:37
历史总积分:1106
发表于:2005/8/17 20:47:00
#15楼
很正常
一般的来说有点温度是很正常的,不用换。但是要找原因的话,可能是电缆有点Y,小标大?你看看是否?
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/18 0:02:00
#16楼
50的电缆电流100A,应该说属于满负荷运行状态,属于正常!
电缆平面走向的温度可以长期承受75度,最大85度,短时间可以承受105度
对于直埋电缆来说,允许比平面走向的电缆温度高10-20度!
1015
huangwei715
文章数:9
历史总积分:1015
发表于:2005/8/19 19:40:00
#17楼
线细了
1062
wqh.6038
文章数:28
历史总积分:1062
发表于:2005/8/19 22:48:00
#18楼
放心!只要电缆环境没问题!我保证没问题!
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2005/8/19 23:01:00
#19楼
[此贴子已经被作者于2006-1-6 22:16:05编辑过]
421.9047
