回帖:19个,阅读:3565次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
kkkk2004
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/8/1 15:51:00
冷水机组供电电缆,VV-50*3+25,运行电流约100A,用红外线温度计测量外表温度约60℃,能长期运行吗?要不要换电缆?请高手指教!
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/8/1 15:57:00
不要换电缆,没问题,一般电器的运行温度最高105度,夏天一般在85度以下问题不大。温度太高会使电器的绝缘老化加速。
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/8/1 23:39:00
楼上的,人家问的是电缆,不是电器。
我觉得电缆的温度有点偏高。因为100A的运行电流,用25平方的电缆都刚刚够,50平方的电缆,截面积大了一倍载流量是绰绰有余,不应该有这么高的温度。
994
quguijun
文章数:51
历史总积分:994
发表于:2005/8/2 16:36:00
应该没有问题!交联电缆的话可以运行到95
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/8/2 17:15:00
电缆的散热条件不好,所以在100a的电流下(100个电流也不小了 )长期运行温度在60度,凭经验感觉还比较正常,截面取大一点当然有道理,3楼的朋友你有这方面的经验吗?欢迎交流!
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2005/8/2 21:26:00
没问题的
1004
MercuryF1
文章数:48
历史总积分:1004
发表于:2005/8/2 21:35:00
温度还是有点高!
我们高压电缆  电流大概最高600A  但是设置的温度值只有60
987
bluesea081
文章数:44
历史总积分:987
发表于:2005/8/2 22:42:00
按说温度不应该这么高的,找找有没有其他原因.............
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/8/3 7:40:00
50平方线没问题。发热是其它原因。比如强阳光晒——————————————————
电子爱好者
1007
kkkk2004
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/8/3 14:02:00
谢谢楼上各位!以后还请多多指教.
140.6459
