如何理解步进的使能,脉冲和方向?
如何理解步进的使能,脉冲和方向?
370455938
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/8/6 21:19:08
本小白目前的认知,使能 产生磁场控制电机。 脉冲 是种方波形势传递。方向 两个点位一正转一反转。感觉有点形而上,实际接线应该如何去理解,通俗易懂最好。
[此贴子已经被jint于2018/8/7 9:31:21编辑过]
此帖发自论坛手机版
基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2018/8/6 21:21:18
接线主要是注意npn pnp输出的问题,再就是电阻
此帖发自论坛手机版
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
ZCMY
作者的所有帖子(47749)
发表于:2018/8/6 21:53:41
这是步进,不是伺服;
有些步进可以设定+脉冲加-脉冲模式/脉冲+方向模式;
现在很多简化了,没有这个切换的功能;
只需一步,台达打造博物馆N种服务模式
370455938
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/8/7 7:48:40
回复 #2楼 ZCMY
哪伺服呢
此帖发自论坛手机版
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
alan3
作者的所有帖子(1443)
发表于:2018/8/7 8:41:45
使能就是给电机上电,使他保持在一个位置随时待命,脉冲就是行走信号,给了就一直往一个方向转,方向信号给了会使电机在收到脉冲信号后往相反的方向转
华北工控机器视觉系统产品方案,给传统印刷设备装上“智慧之眼”
双740
作者的所有帖子(402)
发表于:2018/8/7 8:55:20
回复 #3楼 370455938
标题。。。。。
台达A2伺服在包装机打码工艺控制的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/8/7 10:10:54
会开车吗
脉冲------油门
方向------档位
使能------离合器
游艇锂电池起火易爆炸,FLIR监控用热像仪提前规避火灾风险!
[5]
ZCMY
作者的所有帖子(47749)
发表于:2018/8/7 11:10:55
这个比方打的好;
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
370455938
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/8/7 12:28:23
回复 #6楼 蜀中之首
自动档呢
此帖发自论坛手机版
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/8/7 12:45:35
哈哈 读死书了吧
自动挡
脉冲------油门
方向------档位
使能------大脑
高压变频节能技术应用在油田
