三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:10487 [上一页] [1] [2] [下一页]
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/30 16:44:41
我用的三菱fx3uplc写的程序,但是编译的时候提醒我这个?如图所示,请问是哪里没有设置对吗?
[此贴子已经被jint于2018/7/30 16:54:39编辑过]
27830
ytleaderplc
文章数:11599
年度积分:790
历史总积分:27830
发表于:2018/7/30 16:54:05
改成D1532之类的试试
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/30 17:03:06
回复 #1楼 ytleaderplc
不行啊,改完之后,后面的关联梯形图就编译不了了
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2018/7/30 17:11:08
新建一个工程就写这几行程序看看
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/30 17:19:53
回复 #3楼 YXBK
试了,也不行?还是编译不了
18916
pan_xiansheng
文章数:2407
年度积分:372
历史总积分:18916
发表于:2018/7/30 17:56:46
尝试一下用:RST D532替代MOV K0 D532
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/30 18:33:44
看下最下面的错误提示,再看下软件菜单中关于软元件D自动分配的区域,你那些D的地址是不是在系统用的区域内。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2018/7/30 18:37:03
如图所示,把自动分配的范围改下。如果你不用标签编程,无所谓全局变量局部变量的话,开始就把变量编程的勾选框关了。省的不理解又出现这种问题。
[此贴子已经被作者于2018/7/30 18:37:26编辑过]
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/30 18:53:38
回复 #7楼 MIC小赖
我的打开是这样的 啊,如图我把D的起始位从512改成600,原来编译不了的梯形图确实可以编译了但是又有不能编译的了
如图所有m8122都不能编译了
1327
729893889
文章数:117
历史总积分:1327
发表于:2018/7/30 18:55:13
回复 #6楼 fumz78
错误提示看了,看不懂才问的,你知道就说的具体点,别说的模棱两可。
