回帖:18个,阅读:3031次 [上一页] [1] [2] [下一页]
523
545598021
文章数:11
历史总积分:523
发表于:2018/7/26 11:17:35
我想用一台三菱PLC(FX3U)作主站,用250台单片机作从站,采用485应答方式通信,是否可行?请各位大侠赐教!
[此贴子已经被jint于2018/7/26 13:00:22编辑过]
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2018/7/26 15:47:20
表情先不说250个站行不行  你这一圈轮询下来 黄花菜都凉了
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2018/7/26 16:00:34
可以用中继的方式采集;
比如PLC读写10个中继,每个中继读写25个分机。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2018/7/26 17:43:45
以下是引用545598021在2018/7/26 11:17:35的发言:
看你对实时性要求有多高了?2楼的不失为一个办法!另外250个从站肯定不能用ADPRW指令!只能用无协议RS指令!
523
545598021
文章数:11
历史总积分:523
发表于:2018/7/26 22:42:05
回复 #3楼 guanyumou
想每秒询问一遍。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2018/7/26 23:19:40
以下是引用545598021在2018/7/26 22:42:05的发言:
想每秒询问一遍。
你要计算一下!
假设每个个站都只读1个字的数据
那么主站发8个字节、从站返回7个字节、假设为偶校验
那么一个站一个轮询收发的bit数为(8+7)*11=165
假设波特率为115200,即就是1000ms传输115200个bit位
那么传输165bit为需要的时间为1.43ms,加上Modbus RTU帧间隔时间为3.5字符时间1.5ms,即大约就是3ms
那么250个从站就是750ms
但实际上考虑各种因素,250个从站轮询一次肯定超过1000ms
以上算法可能不太准确,但是基本能算出个所以然来!仅供参考!
+1
523
545598021
文章数:11
历史总积分:523
发表于:2018/7/26 23:57:15
回复 #1楼 zhanaoshen
有何好方法?
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2018/7/27 8:25:41
回复 #5楼 guanyumou
实际上是远远大于这个理论值,首先波特率就不可能这么高,其次单片机和PLC响应都要时间的。之前我做个测试,单个设备的询问响应周期至少在10ms左右。
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2018/7/27 8:29:40
回复 #6楼 545598021
用FX3U很难做到一秒轮询这么多设备了
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2018/7/27 8:34:07
不行,就算是485通迅也带不了那么台,能带30多台就不得了。。
