回帖:18个,阅读:3031次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/7/27 9:41:04
#10楼
你还没有考虑到PLC的扫描周期,也就是说PLC一个扫描周期内你只能处理一个站,假如你PLC的扫描周期是20ms,250个站轮询一下你自已算时间。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/7/27 9:43:17
#11楼
同意楼上的采用中继的方式,先分成十个或者20个子站,每个站再负责十个或者二十个
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/7/27 9:44:55
#12楼
你也要看一下485的带载能力,接口芯片指标一般有32/64/128,再多是不行了
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/7/27 13:23:20
#13楼
哈哈;这么多从站,就像100米跑,估计都跑完了有的还没收到起跑信号;
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2018/7/28 20:30:55
#14楼
串口服务器了解一下,串口服务器再通过以太网连接PLC
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2018/7/28 20:42:38
#15楼
不建议超过32个站点使用
1026
tenglizo
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2018/7/29 9:31:11
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/30 22:37:28
#17楼
从站太多了,可以试试以太网接口,速度快
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/7/31 6:36:16
#18楼
量变到质变
先解决寻址问题,再转变解决问题,比如加端口,改为以太网,牺牲采样时间
93.6006
