回帖:45个,阅读:4248 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2018/7/30 16:34:51
#40楼
以下是引用pan_xiansheng2018/7/28 23:12:05的发言:
以下是引用1256030982018/7/24 20:16:50的发言:
好谢谢大家。到60hz速度确实加快,在我们这也不一定满足要求。比如60还是慢了,齿轮和轴的承受能力,好多变频器老了面板不显示了。最好办法是更改机械更改减速箱。。但我的观点是对的,能到60发热可能增加,还有功率可能减小一点。当时只有我一个人说会变快,电工班长和几个机电都说我错了。说我这几年电工怎么当的,那感觉成为众矢之的。尤其电工班长说我。。
以上的说法中,请特别注意:“最好办法是更改机械更改减速箱”,根据楼主的意图,也就是说通过机械方式提高设备的速度,言下之意,电机功率不增加。机械提速与电器提速有区别?难道机械提高速度后,电机的转矩、功率都不是问题,一切问题都迎刃而解?
我的意思估计到60hz,输料也达不到想要效果。
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2018/7/30 16:36:54
#41楼
以下是引用1256030982018/7/30 16:34:51的发言:
输送的料是pe颗粒和木粉。
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2018/7/30 18:59:07
#42楼
回复 #7楼 逍遥的久鸣
机械减速了,电机输出也要加大的
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/8/3 20:20:47
#43楼
变频器的最主要功能是通过改变频率来改变电机转速,既然连这基本的原理都不知???
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/8/4 21:26:49
#44楼
这倒是是问题,普通电机超频使用,还没有这样做过,    但总的看来是超负载,超范围使用了。
可靠性如何,未知数。
考虑换专用变频电机是  正路。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/8/6 0:06:23
#45楼
是啊,一些单位的人就是这样的
