回帖:45个,阅读:4248 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
29785
秀空
文章数:13572
年度积分:140
历史总积分:29785
发表于:2018/7/25 9:03:40
#20楼
如果是电工班长,可以退位了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/25 9:27:51
#21楼
电机超过额定转速以后,就是弱磁升速调节了。这在电机拖动的理论上,是成熟技术,没有问题。但是,对于一个实际的传动系统,还是要注意的几个方面:
第一,弱磁升速是电机从恒转矩调节特性,到恒功率调节特性的转变。因此,对电机的控制,要求要按照电机等效模型来进行。也就是说,转速超过额定同步转速以后,要通过励磁电流的减弱,实现恒功率调节。功率-转速曲线不能越界。如果是矢量控制,这个过程应该是自动的,如果是V/F控制,就必须要在变频器内部建立电机的等效模型,并对电机的额定电流进行限幅。
第二,机械传动系的旋转极限能力,在超过额定转速以后,是否超越了机械旋转系的任何一个部位的指标。这个必须要确认。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/7/25 11:18:54
#22楼
回复 #15楼 125603098
功率是不会变小的,速度与扭矩是成反比的,如汽车,低速扭力大,高速扭力小
697
何处的风
文章数:48
历史总积分:697
发表于:2018/7/25 14:43:47
#23楼
可以超频啊,负载别带那么大就可以超频使用,我们超频都有用到90HZ了,只是这时候负载很小
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/7/25 17:28:22
#24楼
如果流水线负载不大倒是可以这样干
频率提升转速肯定增加。
需要确认扭力和运行电流及电机发热情况!
只要都能满足这个改造应该是最简便的吧!
4562
1240368017
文章数:493
年度积分:71
历史总积分:4562
发表于:2018/7/25 17:46:20
#25楼
这个有什么了。我们公司生产线基本都在70到80hz.
18790
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:63
历史总积分:18790
发表于:2018/7/25 21:11:27
#26楼
先测量一下现在电机运行的时候电流有多大,如果确定电机功率有宽余的话,用变频器调到60hz能满足生产需要的话,肯定没有问题,升高频率速度肯定提升了呀!超过60hz就要考虑电机功率是否足够,机械轴承是否会有问题了……
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2018/7/26 18:06:33
#27楼
回复 #25楼 1240368017
我公司有3台矫平机都是用80HZ,工作了N 年了。也没有什么事。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/7/26 18:50:04
#28楼
速度可以快,但要注意电机散热,其实50Hz的4极电机在60Hz下使用是没什么问题
5548
李也
文章数:1045
历史总积分:5548
发表于:2018/7/26 23:36:46
#29楼
你们那电工都什么水平,在你那真理掌握在少数人手里
93.6006
