回帖:45个,阅读:4248 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/24 17:18:20
#10楼
目前普通电机工作到60HZ完全没问题,提高频率后监测一下电机电流,只要不超过额定电流完全没有问题。普通电机50HZ同步转速是3000,60HZ同步转速是3600,你们班长怎么会认为提高频率也改变不了电机转速呢?
18654
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:110
历史总积分:18654
发表于:2018/7/24 18:26:51
#11楼
这还算是问题?有现成的变频器,也不过就是3分钟的事情,把电机调到60HZ,查看一下电流以及机器的振动,如果没问题那就OK,如果有问题再降下来。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/7/24 19:33:25
#12楼
转速上升20%,转矩下降20%。
所以我认为,在提高转速的情况下,应该加大功率。
当然如果现在的功率够用,也可以不改变现有机构。
如果是皮带带动的,可以改变皮带轮尺寸。
再者班长应该学一下频率和转速之间的关系了。
5519
15900475403
文章数:319
年度积分:110
历史总积分:5519
发表于:2018/7/24 19:42:13
#13楼
间歇性的没问题,长时间运行就不行了,换变速箱麻烦还不如换变频电机简单省事,以后想快想慢随你
18654
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:110
历史总积分:18654
发表于:2018/7/24 19:47:32
#14楼
转速上升20%,转矩下降20%,指的是变频器自己允许的输出的转矩下降,实际负载转矩仍将保持不变。
如果变频器、电机都有一定的功率余量(通常情况有20%的安全余量),为什么不试一下,也就3分钟的事,3分钟能烧电机?能烧变频?
[此贴子已经被作者于2018/7/24 20:07:41编辑过]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2018/7/24 20:16:50
#15楼
好谢谢大家。到60hz速度确实加快,在我们这也不一定满足要求。比如60还是慢了,齿轮和轴的承受能力,好多变频器老了面板不显示了。最好办法是更改机械更改减速箱。。但我的观点是对的,能到60发热可能增加,还有功率可能减小一点。当时只有我一个人说会变快,电工班长和几个机电都说我错了。说我这几年电工怎么当的,那感觉成为众矢之的。尤其电工班长说我。。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/7/24 21:21:26
#16楼
提高运行频率和改变传动比来提高速度的前提是你的电机目前还有比较大的功率余量
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2018/7/24 22:15:09
#17楼
到60hz时转速肯定是会提高的,但电机输出的转矩好像是会下降的。
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2018/7/25 5:59:27
#18楼
班长断章取义的理解异步电动机转速问题了。
不管通过哪种方法提高速度,都得先计算轴功率实际增加多少,尤其改传动部分,提高频率不行可以再降下来,改了传动想再复原就费工夫了。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/25 7:03:38
#19楼
以下是引用1256030982018/7/24 20:16:50的发言:
功率是没有减小的,只是输出转矩减小,变频调速在基频以上属于恒功率调速,基频一下属于恒转矩调速。普通异步电机转矩=9550*功率/转速。想你这大家都是错的而只有你是对的情况下我小学的时候就遇到过,那感觉。。。当是有一手唐诗(梅子黄时日日晴,小溪泛尽却山行。绿阴不减来时路,添得黄鹂四五声。)里边的(泛)字我们班的三十多个同学都读(眨),只有我一个人读(泛)然后被所有同学嘲笑,直到老师来纠正错误。
