变频器论坛
回帖:16个,阅读:2356次 [上一页] [1] [2] [下一页]
428
源于血液R9ZG
文章数:21
历史总积分:428
发表于:2018/7/18 12:38:40
160KW变频器拖132KW电机,加速没事,正常空载运行时电流60A,减速停机报过压,但是加载到70A时减速就没事。
这是什么原因,负载越小减速应该越容易啊,求解
[此贴子已经被jint于2018/7/18 13:44:49编辑过]
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/18 13:17:49
空载运行60A?这就不对了吧?感觉输出有问题。大家分析分析。
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2018/7/18 13:36:16
个人建议会不会是设备停机是惯性太大呢?
6865
gemwisdom
文章数:380
年度积分:648
历史总积分:6865
发表于:2018/7/18 13:53:08
惯性太大,减速时间设定太短吗
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/7/18 15:34:55
空载电流这么小呀!你减速时间是多少?是否太短了,按理说你空载的话不存在设备惯性问题,还有你制动单元和制动电阻是否正常……
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/7/18 15:47:37
这么大电机已经有制动单元及电阻。楼主可以尝试延长减速时间。
楼主控制的是什么负载?风机,还是起重提升?不同负载,要不同分析。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/18 15:58:46
如果有直流母线电压控制器的话,激活这个控制器使能,就可以避免减速报过电压故障。如果没有这个功能,加制动单元和制动电阻,如果不允许加,那就把减速时间的斜坡设的更长一些。总之这个问题不是棘手问题。就是调整参数或硬件结构的问题。
428
源于血液R9ZG
文章数:21
历史总积分:428
发表于:2018/7/18 18:55:56
回复 #1楼 zzm7959
空载电流不应该小吗,其它的变频器拖这台电机也是这电流,可以确定电机没事
此帖发自论坛手机版
428
源于血液R9ZG
文章数:21
历史总积分:428
发表于:2018/7/18 18:56:50
回复 #3楼 gemwisdom
难道空载比带载惯性还大吗
此帖发自论坛手机版
428
源于血液R9ZG
文章数:21
历史总积分:428
发表于:2018/7/18 18:58:12
回复 #4楼 qq2994216177
同样的减速时间,带载可以,空载就不行呢,
 没有用刹车功能
此帖发自论坛手机版
2843.2743
