变频器论坛
回帖:16个,阅读:2356次 [上一页] [1] [2] [下一页]
428
源于血液R9ZG
文章数:21
历史总积分:428
发表于:2018/7/18 18:59:37
#10楼
回复 #5楼 woshigoutou
不考虑应用场合,我加载用的是励磁
此帖发自论坛手机版
428
源于血液R9ZG
文章数:21
历史总积分:428
发表于:2018/7/18 19:01:43
#11楼
回复 #6楼 kdrjl
谢谢,但讨论的不是怎么解决这个故障,
想搞懂为什么电流大可以减速,电流小反而报故障
此帖发自论坛手机版
428
源于血液R9ZG
文章数:21
历史总积分:428
发表于:2018/7/18 19:07:09
#12楼
回复 #6楼 kdrjl
可以说变频器个电机都没问题,这是我用来试机的,
此帖发自论坛手机版
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/7/18 23:28:42
#13楼
设备惯性太大,减速时间过短。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/19 8:06:45
#14楼
同意13楼说法,调整减速时间。
697
何处的风
文章数:48
历史总积分:697
发表于:2018/7/19 8:15:09
#15楼
应该是起重机吧,加减速时间是设为5秒吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/19 13:58:13
#16楼
回复 #11楼 源于血液R9ZG
你这个现象应该是有误的,这不符合原理,如果说,制动过程的时间快了报故障,制动过程时间慢了没有报故障,这符合原理。
直流母线电压升高是怎么来的呢?是因为电机制动电流回灌到了直流母线给电容器充电,把电压充高的。如果在制动过程有消耗或旁路掉回灌的充电电流,就不会是直流母线电压冲高。这是变频器的工作原理。充电电流大只能更加快直流母线电压升高。怎么会不报故障?你的问题肯定还有其他的现象或状态,没有说?没有发现?
你这个系统的直流母线有制动功能吗?
187.5357
