西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:7924次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/13 10:18:29
今天试了一下用西门子pLc控制变频器,没有成功,哪位指点一下。
pLc为314c-2Dp,集成5路模拟输入,2路输出。变频器为MM420。
监测变频器输出0一20MA时,接线为PLc接A和AI0,变频器接12,13端子。PIW值可以看出随频率变化,但是波动非常大。
同样,控制变频器转速时也是可以控制,但是波动太大。接线是pLc端V接变频器3,MANA接4。
不知道是我线接得不对还是干扰的原因。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/13 10:47:18
应该是干扰吧?设定值和输出实际值都波动,这是不正常的。不过MM420可以监控参数的,看看内部的参数值是否也是波动的呢?我手上没有MM420的手册了。所以没法帖功能图。
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2018/7/13 11:00:03
就PLC输出0-10V或4-20MA给变频器。
能调速,其他的应该就是干扰或设置方面的问题吧。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/13 11:07:12
看哪几个参数呢,控制时我量PLc输出电压是稳定的,变频器待机时频率也是稳定的,运行后就剧烈的波动了。
如果是干扰引起的,如何解决呢。
[此贴子已经被作者于2018/7/13 11:08:23编辑过]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/13 11:09:51
回复 #2楼 秀空
接线不会有问题吧,头一次用。
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2018/7/13 11:25:13
频率会变化应当接线是对的,可能就是干扰太大了;
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2018/7/13 12:09:02
什么变频器?走线怎么样的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/14 10:18:50
看r0022是转速实际值,设定值是从哪个通道进的?我没有MM420的手册。不知道。
干扰主要来自于变频器与电机的电缆线辐射与传导干扰,把他屏蔽,双端接各自外壳。电机座以变频器的PE端,单独用一颗与电机电缆相同的线直接连接,而且这颗PE线要与电机电缆缠绕在一起。试试吧?
或者给电机电缆绕磁环试试。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/14 11:25:46
回复 #7楼 kdrjl
改用屏蔽线后监测变频器的0一20MA比较稳定了,但是用电压控制变频器转速还是波动太大。
pLc端pQw给的一个定值,变频器转速会在十几Hz范围内波动。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/14 14:21:18
闹了个乌龙,看外壳是420的,仔细一看是44O。看了下r22,波动很大。
变频器不接电机波动就很大,接电机也一样。
[此贴子已经被作者于2018/7/14 20:11:48编辑过]
265.6292
