西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:7924次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/7/15 7:55:38
#10楼
楼主吧载波频率1800降低一下看看有没有效果
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/15 9:05:10
#11楼
回复 #8楼 wang4370
西门子变频器要求,电机的外壳和变频器的PE端子直接连接,第二,要求电机的基座和变频器的柜子外壳等电位连接,第三,PLC要安装在等电位的背板上;第四,接地点要放在电机侧,不要放在电气柜侧。
试试布线的效果。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/15 17:25:03
#12楼
回复 #10楼 329345277
嗯,明天试试。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/15 17:34:46
#13楼
我现在只是在工作间试一下,想看看效果再接设备上,最大的问题是不能确定是接线不对,参数设置不对还是干扰的问题。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/15 17:41:11
#14楼
回复 #11楼 kdrjl
修改了p753滤波时间,有些效果,但是无法根本解决。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/16 9:22:36
#15楼
所以,说明是干扰问题了,滤波能解决差模干扰,共模干扰需要外部的安装布线来搞定。不行上磁环吧?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/16 9:51:30
#16楼
多谢您的热心指点,刚刚找到主要原因,我忽略了PID输出是不是整数,直接给到PQW,造成模拟量输出电压不正常。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/7/16 9:53:32
#17楼
剩下干扰的部分到设备上试机的时候再解决,我工作间没有良好的单独接地。
105.2496
